Замена символа в атрибуте динамического блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Замена символа в атрибуте динамического блока
Непрочитано 06.06.2019, 11:56 #1
peacemaker_kiss
В чертеже имеется 500 динамических блоков, в которых в атрибутах в дробях разделитель целой части от дробной "запятая", а нужна "точка". Помогите
DWG 2013
Блок.dwg (48.3 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось peacemaker_kiss, 06.06.2019 в 12:31.
Непрочитано 06.06.2019, 12:08
kp+
идущий по граблям
Пересохраните хотя бы в версии 2013 - не у всех Aкад 2019/2020. А качать разжиревший TrueView последней версии ради одного файла тоже не фонтан.
kp+ вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 12:10
2 | 1 #3
trir
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=145333
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 12:12
peacemaker_kiss
Сделал
peacemaker_kiss вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 12:29
kp+
идущий по граблям
Сообщение от peacemaker_kiss Посмотреть сообщение
Сделал
Собственно, уважаемый trir уже дал исчерпывающий ответ. Offtop: Я, к сожалению, раньше не знал о такой классной проге. Возможно потому, что она работает начиная с 2013 версии, а я до недавнего времени работал исключительно на 2010
От себя добавлю, что есть и другой способ, особенно если у Вас версия LT. С помощью стандартной команды battman можно "проявить" скрытые атрибуты, а дальше справится обычная автозамена. После этого атрибуты можно снова скрыть.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2019, 12:31
peacemaker_kiss
Низкий поклон
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
Установка параметров динамического блока в VBA тормозит bars4 Программирование 4 01.10.2012 10:27
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
