Может ли ограждение уменьшить ширину марша?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Может ли ограждение уменьшить ширину марша?
Непрочитано 06.06.2019, 16:41 #1
Marymar2885
Ситуация: в проекте есть лестница, шириной 1500 мм, по нормам выход (дверь) из этой лестницы тоже должен быть 1500 мм. При этом в нормах допускается ширина лестничного марша 1350 мм. Можно ли поставив на лестницу 1500 мм ограждение, и сделав проход по ней в свету 1350 мм, уменьшить ширину требуемого выхода(двери). Пожарник уверяет, что именно проход в сету и подразумевается под "шириной марша". Подскажите, как реально проходит проверка соответствия ширины марша и ширины выхода.
Непрочитано 06.06.2019, 17:57
| 1 #2
kobza
Пожарник знает, что говорит
kobza вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 18:44
иваниваныч
Сообщение от Marymar2885 Посмотреть сообщение
Рулеткой.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 06.06.2019, 20:30
| 1 #4
Асашай
Свод правил СП 118.13330.2012*
"Общественные здания и сооружения"
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
Б.28.1* ширина лестничного марша: Расстояние между ограждениями лестницы, между стеной и ограждением лестницы.
Примечание - Если ограждение лестницы выносится за пределы ступени, то отсчет следует вести от края ступени.
Асашай вне форума
Есть возможность уменьшить объект в ширину, а длина должна остаться не изменой? виктоша17 AutoCAD 4 29.03.2014 12:32
Кто может сделать огнестойкие морозильные и холодильные камеры (больших размеров) в РФ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 9 08.07.2013 09:17
Ограждение лестницы, круглой в плане Саразан Конструкции зданий и сооружений 10 13.05.2013 09:18
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
