Ограждение лестницы, круглой в плане
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ограждение лестницы, круглой в плане
Непрочитано 09.05.2013, 04:18 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Проектирую монолитную лестницу, круглую в плане. Реальное очертание лестницы - это дуга эллипса, т.к. начальный и конечный радиусы ее находятся в разных плоскостях.
С опалубкой, армированием разобрались, там проще - можно к осям привязаться, к стенам.
Как быть с ограждением (из труб)? Мы обычно разрабатываем ограждения, как изделия, т.е. его возможно будут делать на заводе.
Поручень все равно надо гнуть между стойками, и эта дуга будет состоять из двух радиусов. К чему привязывать эти радиусы?
Возникла мысль, может стойки ограждения сделать на заводе. Привезти на стройку, установить стойки в закладные гильзы, а потом по месту приварить др. детали ограждения и гнутый поручень.
Может у кого-то было такое ограждение и он может поделиться советом, как это лучше сделать.
- У меня нет сейчас времени!
- Сейчас - это единственное, что у тебя есть.
Непрочитано 09.05.2013, 11:24
1 | #2
jtdesign
Riga
Если проектировать в модели 3D то там все автоматически выдается в конце, какие радиусы, от куда начинаются, где заканчиваются, какая длина итд. Один раз в ручную такую геометрию считал (еще в доавтокадовскую эру), не очень то понравилось.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2013, 12:04
Саразан
ПТО, ОКС
jtdesign,
У вас есть такой чертеж?
Саразан вне форума
Непрочитано 10.05.2013, 15:45
1 | #4
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Какой материал ограждения? У нас на заводе когда гнули такие поручни(а гнули их очень много), то обычно показвался вид сверху(радиус в проекчии на горизонтальную плоскость) и высота этой "пружины". Форма получалась, как будто трубу обогнули вокруг бочки. У вас та же схема?
yorik_1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 03:49
Саразан
ПТО, ОКС
Металлические трубы блестящие, красивые. Вот именно, что в плане это будет 1/4 круга, а в реальности - дуга эллипса. И размеры, обозначенные на плане (длины элементов) не будут соответствовать действительности. И даже, если я сделаю такой чертеж, при изготовлении ограждения отдельно от лестницы - погрешность будет велика. Ведь монолит - это монолит.
Наверно, действительно, лучше вернуться к первоначальному решению - стойки сделать на заводе, привести на стройку. Установить стойки и на них уже приваривать др. элементы.
Саразан вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 06:24
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
+100 !!!
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2013, 06:44
Саразан
ПТО, ОКС
ГОСТ 9941 Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия
Саразан вне форума
Непрочитано 11.05.2013, 13:58
yorik_1984
Киев
Вы бетонщик, пусть металл проектируют металлисты. Есть много ньюансов. особенно в современном ограждениестроении))) А тот гост на трубы, который вы назвали никто не приминяют, так как вся наржавейка идет из китая. И ваша класификация "круглые и блестящие" подходит к ним больше. Потому что типоразмеры не совпадают. Работал с этим 2 года.
Непрочитано 11.05.2013, 14:12
jtdesign
Riga
То есть, талибан лестницу сделает как получится а не как спроектировано (полметра туда-сюда приемлемый допуск). Тогда тут рассуждать про радиусы поручня бессмысленно, все только по факту - на готовой лестнице пристреливаем стойки, веревочкой мерим длину поручня и над стойками потом вручную гнем трубу
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2013, 03:08
Саразан
ПТО, ОКС
Я раздел АС проектирую, и бетон, и металл. А как строители построят, это их дело. Мое дело- разработать чертеж. Но совсем уж без оглядки на них тоже нельзя.
Саразан вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 09:18
twilight
Ну и нарисуйте на своем чертеже ограждение там где вы хотите. Чего в технологию лезть. Производитель этого ограждения все равно будет делать так как ему удобнее.
twilight вне форума
Нужно ли ограждение лестницы Гобар Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2009 20:13
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
Наружное стеновое ограждение из "Термопанелей". Как изображать в плане Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.01.2009 07:52
Конструкция монолитной полукруглой в плане лестницы без промежуточной опоры MMTT Железобетонные конструкции 1 10.12.2008 05:29
