Динамическое изменение текста в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамическое изменение текста в блоке
Непрочитано 06.06.2019, 23:27 #1
Сет
Объясню вопрос на простом примере. Блок содержит текст, который по задумке может принимать только два предустановленных значения, например "1" и "2" и ручка выбора, с двумя соответствующими опциями "отобразить 1" и "отобразить 2". Выбирая опцию "отобразить 1" - текст должен поменяться на "1". Выбираем опцию "отобразить 2" - текст меняется на "2". Как создать такой блок? Есть вариант с использованием видимости, но он мне не подходит по некоторым причинам.
Непрочитано 07.06.2019, 00:13
Сергей812
Если не смущает необходимость регенерации для обновления видимого значения - вставляете обыкновенное поле в атрибут -> местозаполнительблока -> и выбираете вашу операцию выбора.
только значения будут одинаковые с выпадающим списком выбора
Сергей812 вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 10:20
AMDen
Инженер-проектировщик
Через Таблицу свойств блока с присвоением атрибуту нужного значения (1 или 2).
AMDen вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 10:46
Boxa
КЖ; C#
Размер - Stretch Actions - Lookup Actions - Profit
У размера отключить все выносные линии и засечки
В отличии от полей значения обновляется мгновенно и не используется видимость,
но есть артефакты в виде не печатающихся точек
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 11:21
Сет
Смущает.
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А можно более подробно? Что-то я не понял как это реализуется.
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 12:41
1 | #6
AMDen
Как пример
DWG 2010
Чертеж2.dwg (71.4 Кб, 277 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 12:56
Сет
AMDen, спасибо. Почти то, что нужно. А можно сделать так, чтобы значение менялось на 1 и 2, а в списке были строки "значение 1" и "значение 2"?
Хотя нет, это не совсем то, что нужно. Я изначально упростил вопрос, буду немного усложнять. К исходной задаче добавим Линейный параметр, который должен принимать два фиксированных значения в зависимости от выбора "отобразить 1" и "отобразить 2". При этом должен меняться текст на "1" или "2" соответственно.
Сет вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:41
1 | #8
AMDen
Типа так?
DWG 2010
Чертеж2.dwg (75.2 Кб, 305 просмотров)
AMDen вне форума
Непрочитано 07.06.2019, 13:53
1 | #9
Boxa
КЖ; C#
я так предлагал
DWG 2013
003.dwg (37.3 Кб, 211 просмотров)
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 14:24
Сет
Типа так?
То что нужно, спасибо
я так предлагал
Тоже действенно. Но вариант AMDen больше нравится.
Последний раз редактировалось Сет, 07.06.2019 в 16:41.
Сет вне форума
Изменение текста, который в блоке.. xamyt AutoCAD 17 21.12.2015 13:03
Длина полки выноски в зависимости от длины текста в динамическом блоке d.mOnII Динамические блоки 13 25.09.2015 10:48
Изменение текста в блоке. Дима113 AutoCAD 11 28.01.2015 08:45
Однообразное изменение текста в блоке. Lesha86 AutoCAD 2 25.07.2011 16:15
Изменение форматированного текста посредством lisp Tramp LISP 4 03.03.2006 11:28
