Что применять вместо отмененных ПНСТ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Что применять вместо отмененных ПНСТ?
Непрочитано 07.06.2019, 07:30 #1
N_kontr
Добрый день, подскажите, пожалуйста:
1. В перечне нормативных документов, подлежащих использованию при разработке ПД (для конкурсной документации) перечислены ПНСТ, действие которых прекращено с 01.06.2019 (например, ПНСТ 85-2016, ПНСТ 115-2016). Можно ли их применять? Если нет, то чем руководствоваться?
2. Можно ли применять отмененные с 01.06.2019 ПНСТ (например, ПНСТ 183-2016, ПНСТ 184-2016) при разработке ПД и РД, если задание на проектирование было выдано до 01.06.2019? Если нет, то чем можно их заменить?
Непрочитано 07.06.2019, 11:25
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Теоретически все ПНСТ разрабатываются сроком на 3 года, после чего они должны дорабатываться с учетом опыта применения и выпускаться уже как ГОСТ... по сабжу не подскажу, по идее должна в сети появится информация об утверждении стандарта в качестве национального либо об отмене без замены.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2019, 11:37
N_kontr
Да, так и должно было быть, но...никаких заменяющих документов не выпущено, хотя была информация, что обсуждали ГОСТ Р в прошлом году
N_kontr вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 19:18
Paravozzz
По п. 1 не совсем понял. У Вас ПД, на основании которой разрабатывается конкурсная документация прошла экспертизу?
По п. 2, если вы идёте в экспертизу, то на момент захода в экспертизу задание и проектная документация должны соответствовать действующим на момент захода в экспертизу нормативным документам. Т.е. если вы проектируете по ПНСТ, а за два дня до захода в экспертизу у вас отменили ПНСТ, то необходимо переделывать проектную документацию и ТЗ, т.к. получите замечания в процессе экспертизы.
Paravozzz вне форума
Непрочитано 15.07.2019, 10:27
tankist
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
Мониторьте сайт со стандартами.
ПНСТ 85-2016-->ГОСТ Р 58400.1-2019
ПНСТ 115-2016-->ГОСТ Р 58401.3-2019
ПНСТ 183-2016-->ГОСТ Р 58406.2-2019
ПНСТ 184-2016-->ГОСТ Р 58406.1-2019
tankist вне форума
Непрочитано 19.07.2019, 09:40
Geonsk
Нск - Кргск
Инфа от разработчиков
ПНСТ 183-2016 и ПНСТ 184-2016 утверждены в ПНСТ 183-2019 и ПНСТ 184-2019
Дополнительно http://tk418.ru/news/
Geonsk вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST2304]. Autocad 2013 LT Windows 7 Pro uksavitek AutoCAD 3 01.02.2017 11:40
Можно применять арматуру AIII 35ГС вместо AIII 25Г2С в ригелях путепровода Ildar Железобетонные конструкции 9 01.08.2013 08:14
Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках? Alive_creep Конструкции зданий и сооружений 8 17.09.2010 16:35
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
