Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой тип соединения следует применять в пром. эстакадах, этажерках?
Непрочитано 14.09.2010, 09:48 #1
Alive_creep
Инженер-проектировщик
Здравствуйте. Обращаюсь к опытным металлистам. Разъясните, пожалуйста, такой вопрос:
Какие болтовые соединения можно применять в поясах, стойках, раскосах промышленных этажерок, подвергающихся воздействию динамического ветра?
- фрикционные (недопустимы остаточные перемещения сдвига);
- фрикционно-срезные;
- или, все-таки, допустимо применять срезные соединения?
Непрочитано 14.09.2010, 10:20
crosandr
Инженер-строитель
Размеры какие?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 10:43
Alive_creep
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Размеры какие?
Башни с габаритами 4х5м высотой 30м
Пространственные фермы - пролетом 20.7м с габаритами сечения 1.1х1м
Но на что это влияет?
Вопрос просто принципиальный, обязательно ли соединения должны быть фрикционными, потому что будет динамика (пульсация от ветра, плюс еще по технологии на башне есть виброустановки), или допустимы соединения срезовые просто с защитой от раскручивания?
Alive_creep вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 11:17
crosandr
Инженер-строитель
Размер влияет на принимаемые решения. Если это переход пролетом метров 60-100, то есть смысл говорить о высокопрочных болтах, а если 2х-ярусная эстакада под трубочки Ду100, то сами понимаете...
Так для динамики высокопрочные с затяжкой самое то.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 11:49
Alive_creep
В применении высокопрочных болтов нет никакого сомнения.
Смущает выбор типа соединения, потому что работа фрикционного и срезового соединения разная и соответственно расчет.
А смущает то, что рекомендации по проектированию работающих на сдвиг болтовых соединений .... рекомендуют при динамике использовать фрикционные соединения, а на практике требуют чтобы выполняли срезовое соединение, потому что такое использовалось на подобных объектах.
Непрочитано 14.09.2010, 11:54
crosandr
Инженер-строитель
Фрикционные соединения не панацея. Они более муторные в исполнении, нежели на обычных болтах. При динамике именно рекомендуется , а не требуется использовать.
В данном случае, если есть подобные объекты с обычными болтами, то необходимость применения высокопрочных болтов доказать будет сложнее.
Но если подобные объекты стоят уже долго, то смысл менять?
crosandr вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 13:10
Неголаш
В башне определенно применять в/п болты + фланцевые соединения, опять же на в/п болтах. В фермах в/п болты только на стыках отправных марок, в монтажных узлах. А фермы бы применил заводского изготовления, с узлами примыкания решетки к поясам на сварке.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 16:20
Alive_creep
Спасибо за отклики.
Консультировались немедни с металлистом, экспертом из госэкспертизы, так он утверждает, что в подобных конструкциях недопустимы остаточные перемещения, и допустимы только фрикционные соединения.
Однако, в таблице 52"Область применения работающих на сдвиг болтовых соединений" ПОСОБИЯ к стальному снипу не исключается использование простого срезного соединения на в/п болтах класса точности А.
Но эксперт упирается.
Вопрос: почему соединения на высокопрочных болтах, класса точности А с защитой от раскручивания, не могут быть использованы в башнях и этажерках? Ведь в таком соединении деформации сдвига не должно возникать?
Непрочитано 17.09.2010, 16:35
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Alive_creep Посмотреть сообщение
если болт в данном случае работает на срез, то сдвиги будут
crosandr вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Дизель-генератор в подвале церкви Огурец Электроснабжение 19 27.07.2009 11:44
