Связи в покрытии при наличии жесткого диска
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Связи в покрытии при наличии жесткого диска
Непрочитано 09.06.2019, 15:56 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! в СП 16, по стальным конструкциям имеется такой пункт
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.
1) При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм нужны ли вообще горизонтальные связи по верхнему поясу, если устойчивость уже обеспечена?
2) Читая дальше, "при наличии жесткого диск в уровне кровли следует предусматривать инвентарные связи"ю Это же противоречит предыдущему абзацу?
Кто нибудь понимает и может разъяснить этот пункт?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Непрочитано 09.06.2019, 17:56
Aragorn
Продажа навыков и умений
Я думаю, что соединение профлиста с фермами (для обеспечения жесткого диска) признано ненадежным, и для повышения надежности указано, что все-равно надо ставить связи, как минимум в торцах.
Ненадежность соединения профлиста с верхними поясами ферм, предполагаю, связана:
1) В связи с отсутствием утвержденных методик расчета
2) Те же самые Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках - они же только для одноэтажных промышленных, да и с точки зрения нынешнего законодательства - экспертиза легко может завернуть ссылки на такие рекомендации
3) Видимо соединение профлиста с верхними поясами ферм посчитали ненадежным из-за того, что доступ к ним ограничен, возможны протечки кровли, и если где-то заржавеет, то хрен найдешь.
Про "при наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа" - это ж временных связях, а не о постоянных. Мол профлист и для временного (монтажного) крепления не надежен.
Но это лишь мои предположения.
Последний раз редактировалось Aragorn, 09.06.2019 в 18:12.
Aragorn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2019, 20:34
rekrut222
Орел
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Это понятно, но мы же постоянные ставим. А если так, то начинаем монтаж со связевого блока и все, зачем инвентарные?
rekrut222 вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 21:57
Tamerlan_MZO
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
зачем инвентарные?
Сами же привели цитату.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2019, 22:02
rekrut222
Орел
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы читаете по диагонали. Суть не в том для чего нужны инвентарные, а для чего нужны инвентарные, когда в предыдущем абзаце требуется поставить постоянные
Непрочитано 09.06.2019, 22:21
1 | #6
Tamerlan_MZO
Инвентарные связи по СП -- это в 95% случаев распорки. Как правило, при отсутствии ЖДК, по ВП ставят распорки с шагом 6 м. При наличии ЖДК распорки обязательны только в коньке и по краям. А промежуточные заменяются инвентарными.
Непрочитано 09.06.2019, 23:11
Старый Дилетант
Дилетант
Где написано про постоянные?
Написано про поперечные и указано, где их располагать, а ниже поясняется, что связи должны быть инвентарными съемными.
Очередной БСК
----- добавлено через ~14 мин. -----
Не только профлиста, но и крупноразмерных ж. б. плит.
Тогда необходимо срочно запускать госпрограмму по установке связей в зданиях покрытиями из ж.б. плит по всей стране.
Откройте любую серию начиная с 80-х (а может и ранее) и посмотрите в каких случаях ставятся связи по ВП в покрытиях из ж. б. плит.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.06.2019 в 23:26.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 04:02
Aragorn
Плиты не могу предположить чем не угодили. Там вроде крепления видны. Мало того, ведь есть куча решений когда жб плиты крепятся к жб фермам . Т.е. получается, что если фермы стальные - то нельзя без связей, если железобетонные - то можно. Поэтому не знаю. Если про профлист еще можно предположить, то про жб плиты - не понятно.
Хотя помню на лекциях по МК нам препод говорил, что мол плиты постоянно забывают приварить к фермам. Но ведь 21-й век на дворе.
Последний раз редактировалось Aragorn, 10.06.2019 в 04:38.
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 06:45
Бахил
Очередной косяк. Что удивляться?
Как СП называется? "Актуализированная редакция". Кусок "актуализировали", а остальное оставили.
"Инвентарные" - наследие советское, когда был один хозяин.
Раньше было чётко: "жёсткий диск" означал отсутствие горизонтальных связей и распорок по верхнему поясу.
В СП решили подкорректировать понятие "жёсткий диск": ж/б плиты и профнастил. Посчитали, что профнастил не очень жёсткий.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 09:12
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
"15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм."
А без "жесткого диска" типа другая логика расстановки связей и распорок
Axe-d вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 09:31
DonMof
Работа
Самое смешное, что критерии, по которым та или иная система из проф. настила и его опорных конструкций является "жестким диском" в действующей нормативной документации - не оговаривается и в связи с этим народ активно "кладет" на старые "рекомендации..." при этом указывая как под копирку "крепить ко всем фермам (прогонам) в каждом гофре" и хорошо если указывает чем и понимает почему. Вот и у вас, ув. rekrut222, я думаю есть "узкие места" по созданию экзотерической метафизической палки-выручалки - "жесткого диска". Поэтому опишите, за счет чего у вас создан "жесткий диск" какие усилия в креплениях настила? А про связи вам выше уже написали, суть их - обеспечить устойчивость в процессе монтажа, а вот как? Для этого подрядчик разрабатывает ППР.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 10.06.2019 в 09:42.
DonMof вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 18:54
| 1 #12
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Еще бы это донести до эксперта. Я в подобном случае не смог.
И зачем указывать подрядчику - как именно это делать? Может ему удобнее расчалками или каким-то другим образом.
Непрочитано 10.06.2019, 19:33
slava_lex
Конструктор
Как я понимаю данные требования исходят из анализа причин аварий стальных каркасов. В Беляеве видел примеры аварий каркасов с диском в виде жб плит вследствие неправильного порядка монтажа.
slava_lex вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 20:04
csp
Это как :"По щучьему велению по моему хотению"?...)))
csp вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 20:13
Tamerlan_MZO
Зря смеётесь... Кому-то и сендвич-панели -- ЖД.
Непрочитано 10.06.2019, 20:46
csp
пролет фермы 30 м. распорка в коньке. монтаж плит . какова расчетная длина верхнего пояса фермы из плоскости фермы.... а в расчете?
csp вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 20:54
vedinzhener
Орел
тогда последовательный расчет на монтаж плит, плиту смонтировали посчитали на нагрузку от этой плиты, расчетная длина до точки крепления и т.д. Или в чем подвох в вопросе?
vedinzhener вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 20:57
Старый Дилетант
Дилетант
Если мы кроме распорок не знаем других способов раскрепления, то это не значит, что их нет.
Теми же плитами, или профнастилом, да мало ли еще как. Или фермы могут запроектированы так, что верхний пояс вообще не нуждается во временном раскреплении.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 10.06.2019 в 21:10.
Непрочитано 10.06.2019, 21:16
csp
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
нет никакого подвоха.... если не считать эксцентриситета одностороннего загружения верхнего пояса от плит...
Может быть еще расчет устойчивости фермы от собственного веса ...
csp вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 21:24
vedinzhener
Орел
ну тогда и крайнею ферму на данный экцентриситет только уже от полной нагрузки считаем, и ежели все хорошо для оной, а средние будут такие же как и крайние(думаю спорить никто не будет,что одинаковы), то от монтажной нагрузки всяко разно пройдет, не?
Как правильно ставить связи и принимать расчетную длину в 2-этажном здании? x691 Металлические конструкции 3 22.03.2019 04:35
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58
