Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Модуль деформации бетона (в жидком состоянии)
Непрочитано 10.06.2019, 16:59 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Доброго солнечно дня форумчане.
Вопрос наверно наиглупейщий, но есть НО.
Требуется модуль деформации бетона но не в застывшем состоянии, а в состоянии в момент его укладки.
Необходимо для расчета гильзы из полиэтилена, экспертиза считает, что ее сплющит массой бетона.
Непрочитано 10.06.2019, 17:02
v.psk
Псков
При чем тут модуль деформации бетона?
Может объемный вес нужен?
v.psk на форуме
Непрочитано 10.06.2019, 17:08
Бахил
Может быть "осадочный конус"? Или как он называется. Удобство укладки.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 17:11
v.psk
Псков
ну тогда это подвижность/жесткость смеси...
... незнаю как тс собрался считать сплющит полиэтилен или нет.... да и как-то не приходилось мне видеть такого рода замечания экспертизы
v.psk на форуме
Непрочитано 10.06.2019, 17:14
Бахил
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
А причём тут бетон. Полиэтилен и считай. Плотность бетона 2,4.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 17:26
ILIYA
И так в сп 42-102-2000, на который сослался эксперт есть метода расчета, аж труб. Вот согласно этой методы мне и нужен для расчета модуль дефермации материала который давит на трубу. В моем случае им является бетон в момент заливки. Доводы по телефону что 40см бетона на 50мм трубкой ее не раздавят не убедительны и эксперт требует цифры.
Все бывает в первый раз.
----- добавлено через 33 сек. -----
Упс сп 40-102
ILIYA вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 17:33
v.psk
Псков
ILIYA, вы бы потрудились привести формулу из СП.
сдается мне, там расчет не гильз, а сетей, со значительным проложением в плане, и для этого нужен модуль деформации грунта.
честному слову не верят? ну если раздавит - пройти коронкой, делов то
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 17:45
ILIYA
Усе верно, в методе идёт грунт, предположил ей воспользоваться и для моего случая другой методы просто не нашел ещё. И думаю вообще не найду. Принцип думаю одинаковый для расчета, но могу и ошибиться.
ILIYA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2019, 18:48
ILIYA
вот собственно
Название: Opera Снимок_2019-06-10_184657_docs.cntd.ru.png
ILIYA вне форума
Непрочитано 10.06.2019, 19:06
| 2 #10
andsan
При укладке бетонной смеси (при виброуплотнении) происходит тиксотропное разжжижение смеси, поэтому на гильзу действует гидростатическое давление = высота слоя х плотность бетонной смеси. Вот и посчитайте гильзу на это давление.
andsan вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 12:05
| 1 #11
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Как то тоже пришлось считать трубу в бетоне. Поступил аналогично. Только еще учел коэф. динамичности 1.4 (на всякий случай).
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 12:08
ILIYA
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Пример остался? поделиться можете?
ILIYA вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 12:11
Лоскутов Илья
не знаю
Утерян после переезда.
Да и вроде не сложный расчет. На 1 листочке был.
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 12:14
ILIYA
Мну метода интересует по каким формулам и откуда что бралось.
ILIYA вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 12:19
Лоскутов Илья
не знаю
Распределение давления от жидкости на стенки трубы определяется по правилам гидростатики. Яндекс в помощь.
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль деформации асфальтобетона dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.05.2018 22:56
Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ? Tyhig Основания и фундаменты 6 28.01.2016 12:21
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию telepuzik Основания и фундаменты 44 12.09.2006 14:21
Модуль деформации полускальных грунтов Jeka Основания и фундаменты 2 25.11.2005 13:01
