Почему при нагружении грунта основания по вторичной ветви модуль деформации Ee,1>E ?
Новомосковск (Тула)
Модуль деформации дается в лабораторных условиях, по факту же грунт загружен уже верхними слоями. При отрывке же произошло частичное разуплотнение сложившегося грунта. Только вот не знаю как они этот модуль определяют с учетом того, что грунт нагружен был
Ага. Нужно додавить нагрузкой фундамента до тех напряжений в грунте, что были до отрывки котлована, после этого при дальнейшем увеличении нагружения начнется уменьшение пористости в грунте, а следовательно и осадка по первичной ветке.
Самара
Суть этого явления в том, что при увеличении нагрузки происходит упругое сжимание частиц + разрушение контакта частиц ( у частиц есть выступы которые разрушаются, сминаются), Если после снятия нагрузки упругие деф уходят, то разрушение контакта не восстанавливается. При повторном нагружении до тех же значений (вторичная ветвь), контактные точки уже не разрушаются, а частицы сжимаются только упруго. Общая деформация меньше примерно в 5 раз.
При превышении нагрузки снова начнутся не упругии деформации за счет разрушение контакта частиц + продолжатся упругие, и это называется первичная ветвь. |
Новомосковск (Тула)
SergeyKonstr, мозголом из Самары, а как геологи первую ветвь глубоколежащих грунтов определяют? Это они в поле испытывают или в лаборатории сперва пригрузом от верхних слоев в лаборатории догружают и только потом Е определеяют?
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Согласно нормам при разработке котлована глубиной более 5м принято учитывать разуплотнения грунта в пределах сжимаемой толщи.
Разуплотнение грунта происходит за счет снятия природного давления на уровне дна котлована. Если строить график "нагрузка-осадка", то ветвь разгрузки характеризует упругую составляющую общей деформации грунта. В процессе строительства деформации разуплотнения будут выбираться.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Самара
Я точно не знаю как делают геологи , но знаю, что при 1-2 ур ответственности здания рекомендуют делать натуральные (полевые) испытания, наверно из-за того что лабораторные результаты необходимо интерпретировать для реальной геологии, а это уже ближе к гаданию, а не науке .
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Plaxis - 1001 вопрос. | rust-resisting | Расчетные программы | 1956 | 27.08.2015 16:07 |
Модуль деформации грунта по результатам компрессионного сжатия | сатурн56 | Основания и фундаменты | 11 | 07.03.2014 17:04 |
модуль деформации & сопротивление грунта сжатию | telepuzik | Основания и фундаменты | 44 | 12.09.2006 14:21 |
