Чертёж дренажной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Чертёж дренажной трубы
Непрочитано 12.06.2019, 20:13 #1
Artyom Smirnov
Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста чертежами дренажной трубы (3-4 м), соединяющй приямок, канал или обвалование с подземным резервуаром.
Какие-нибудь типовые решения. Лучше в автокаде.
Я все остальное доведу под себя.
Или подскажите, где посмотреть.
Очень сильно нужно.
Поставили задачу это спроектировать. Больше некому.
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Как сделать расчет промышленной трубы крен которой превышает допустимое значение? nova Металлические конструкции 46 17.11.2014 19:41
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
