Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Уход за бетоном после заливки -: сравнение двух основных способов
Непрочитано 14.06.2019, 18:18 #1
dwgsha
Четыре вопроса по уходу за бетоном после заливки:
1) до какой степени равноценны способ укрытия пленкой и способ периодического полива (причем пусть даже вдвое более частого, чем прописано в документах, с запасом на возможные жару и ветер? К сожалению, пленка не всегда приемлема...
2) в каких нормативных строительных документах детально прописаны эти оба метода, особенно касательно пленки?
3) при выборе пленки: через сколько времени после заливки укладывается пленка, с какой периодичностью надо немного подливать под пленку? Есть такие цифры в нормативных документах?
4) при выборе периодического полива: через сколько времени после заливки делается первый полив, с какой периодичностью надо поливать потом? Стоит ли (для лучшего результата) удвоить частоту полива против рекомендуемой? Есть такие цифры в нормативных документах? А то встречал рекомендации и 3 часа, и 12 часов, и 24 часа на время первого полива.
Спасибо профессионалам!
Непрочитано 22.06.2019, 21:36
Bel
Structural Engineer
Israel
В жару только непрерывное смачивание или спецальные дчухслойные пленки.
Вода лучше всего .Особенно для бетонов с низким в/ц.
Bel вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Помогите пожалуйста разобраться с технико-экономическим сравнением двух экскаваторов eugenmax Технология и организация строительства 15 24.05.2012 18:43
после заливки монолитной плиты трещины shser Железобетонные конструкции 44 28.09.2010 18:03
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
