Помогите пожалуйста разобраться с технико-экономическим сравнением двух экскаваторов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите пожалуйста разобраться с технико-экономическим сравнением двух экскаваторов
Непрочитано 21.05.2012, 12:05 #1
eugenmax
Ярославль
В курсовике нужно сравнить 2 экскаватора для производства земляных работ. Я взял на сравнение ЭО с прямой и обратной лопатой.
Подошел к пункту "Технико-экономическое сравнение вариантов производства работ".
Там нужно посчитать несколько формул. На скрине видно. И мне нужно для начала определить Тн (на скрине Тн со штришком).
Он складывается из Т1 и Т2. Т2-нормативное вр.работы экскаватора в год. А Т1 не пойму как считать и что это такое
Видел некую формулу для Т1 (Нвр*V)/(У*100) (1)
Здесь V - я так понимаю объем котлована - объем недобора грунта.
Делим на 100 - т.к. норма времени дается на 100 кубометров. А вот что такое "У"?
И если после всех предыдущих расчетов (время цикла работы экскаватора, объем грунта в ковше, к-во самосвалов и тд) по формуле (1) можно сразу посчитать продолжительность работы ЭО, то зачем нам тогда предыдущие расчеты?
Где поподробнее посмотреть можно?
Последний раз редактировалось eugenmax, 21.05.2012 в 12:41.
Непрочитано 21.05.2012, 13:10
Tyhig
По этому листочку совсем не очевидно, что
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
И вообще нет Т1 и Т2...
А по листочку очевидно, что Тн - количество часов работы на объекте по нормам. Т. е. берёте смету...
Если сложить по смете получите нормативную машиноёмкость, машиночасы.
Ещё можно найти одну из многочисленных формул расчёта производительности экскаватора. И по ней посчитать м3/час и получить часы для Х м3. При желании перебрав много формул, можно найти ту, которой пользовались авторы ГЭСН, т. е. нормативную машиноемкость.
В интернете море формул. Загугли.
Честно говоря не понял как вы там считаете...
Себестоимость - вещь не исследованная до конца. И не регламентируемая большей частью вроде бы как...
Поэтому во всех книжках и методиках - творчество авторов. Гибрид копипаста и их выдумки.
Не думаю чтобы даже в СССР считали фактическую себестоимость...
Если только разово, для науки, для пары тракторов...
Но могу ошибаться.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 13:21
eugenmax
Ярославль
Tyhig, а вы вечерком будете на двг?, я поподробнее опишу как считал и к чему пришел, просто с телефона очень неудобно.
Списать всегда есть возможность, но хочется разобраться.
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 13:30
Tyhig
Да я сам не до конца разобрался.
Себестоимость - это уже экономика.
Себестоимость отдельной единицы техники вообще вроде бы и незачем считать...
Ведь надо то себестоимость здания, чтобы потом на него уже прибыль прибавлять.
Не знаю зачем это надо...
Тут куча формул, а что на выходе ?
В любом случае стоимость уже заложена в смете...
По смете получается себестоимость здания.
Любая другая себестоимость в РФ незаконна...
Хотя нет. По себестоимости можно сравнивать себестоимость разных марок техники.
Но тогда нормативные данные по всему классу такой техники использовать нельзя, нужны фактические или хотя бы по каждой марке...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 13:35
eugenmax
Ярославль
Ну тут проще, все таки курсовой, вобщем подробней опишу - станет понятнее
eugenmax вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 14:24
Tyhig
eugenmax я тут ещё подумал... Скорее всего себестоимость ещё может учитываться бухгалтерами при списании средств.
То есть должны быть специальные методики расчёта и всё такое...
Я знаю такое например про расход ГСМ. Он жёстко нормируется и чего куда писать тоже жестко нормируется.
Ремонты и осмотры, думаю, тоже. Но как их посчитать, не знаю. Насколько я знаю технологи ремонтного хозяйства пользуются производственными нормами, если они есть.
Труд рабочих также равен договору по ТК или подряду. В принципе есть тарифные ставки зарплат. В ЕНиРах 100% есть, но там старые. Новые не знаю есть ли сейчас. По идее должны быть, иначе как ФЕР посчитали... В Общей части ФЕР надо смотреть, может там есть.
А кроме этого какие там ещё расходы могут быть ?
В любом случае ваша методичка скорее всего ничего общего с реальностью уже не имеет.
Бухгалтерские нормы меняют каждый месяц.
Это, наверное, самая изменяющаяся часть норм РФ.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 00:37
eugenmax
Ярославль
вот что вышло
Тип файла: doc Махаличев.doc (198.0 Кб, 715 просмотров)
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 01:39
Tyhig
Ну вообще логично предположить, что
Тг – нормативное количество часов работы экскаватора в год
будет у обоих экскаваторов одинаково...
Сложно как-то слишком... Ничего не понял...
В формуле Э - самое важное, не указано, как считали.
Результат вроде бы такой же должен быть. Обратная лопата выгоднее прямой...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 09:15
eugenmax
Ярославль
Там таблица есть (хамзин, карасев ) и в ней для каждого экскаватора есть Тг, у всех разное. Я так понял, что "чем круче ЭО - тем больше у него Тг"
Вы по поводу какого Э? Там их несколько
И про прямую лопату, она получилась дороже, но я из этого расчета заметил, что чисто как экскаватор (конкретно мой пример) прямая лопата дешевле. Обратная лопата выигрывает за счет сокращения транспортных расходов самосвалов, что видно по расчету, и в этом ей помогает меньшее время цикла и меньшая общая продолжительность.
Вот в том то и фишка, я взял дальность транспортирования 5 км, и понимаю теперь, что надо было брать другую, чтоб не "катать" песок в карьер. И если брать например 100 м, то прямая лопата получится выгоднее.
Вот теперь думаю, как оправдаться с этими пятью километрами. Ибо все дальнейшие действия в курсовике нам объясняли на обратной лопате и тд.
И самому мне не нравится прямая, да и на стройке я ее вживую не видел.
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 10:05
Tyhig
Ну в принципе может быть и разное наверное...
Я так подозреваю, что:
нормативное количество часов работы экскаватора в год = год - ремонты - осмотры - (транспортировка, не уверен, что она учитывается) - (простои, которых не должно быть)
Логично предположить, что чем больше экскаватор, тем серьёзней и дольше осмотр и ремонт. Т. е. и "нормативное количество часов работы экскаватора в год" должно быть меньше.
Но это интуиция, так не знаю.
Э - уже не помню что это, было в формуле расчёта себестоимости часа. В ней у вас заложена стоимость чисто работы экскаватора.
Про обратную лопату в СПбГАСУ слухи ходят, что она дешевле. Но по факту не знаю. И могу наврать, конечно.
Прямая лопата распространена на крупных экскаваторах на карьерах и разрезах. Иначе там используется драглайн.
5 км правильно взяли. Экскаватор же не в вакууме работает. По факту у меня всегда 3-20 км транспорт грунта.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 11:48
eugenmax
Ярославль
Дело в том, что у меня плошадка 125х125 и на ней должно быть здание примерно 80х20, тоесть под него котлован. При вертикальной планировке площадки у меня насыпи намного больше, чем выемки. Поэтому мне разум подсказывает, что грунт(песок) при разработке котлована лучше оставить поблизости и использовать при планировке, чем везти в карьер за 5 км. Но всего грунта лишку будет. Вот теперь думаю как оправдать 5 км если спросят.
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 14:52
Tyhig
Да, тогда никак не оправдать.
Посмотрите свой Э. Давайте подробно разберём из чего он состоит ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 20:45
eugenmax
Ярославль
в смысле, составные части его? или что
eugenmax вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 21:06
Tyhig
Эр.ч – Эксплуатационные расходы за 1 час работы экскаватора (зарплата машинистов, стоимость топлива и смазочных материалов) (руб.)
Я смотрю она у вас разная. С чего бы ?
Машинисты такие же.
Топливо такое же. Расход разный, но для разных экскаваторов он и будет разным. Чем больше мощность, тем больше расход, но и тем быстрее копает.
Смазочные материалы вы как считали ? Я так и не нашёл методики их расчёта. Там же группа материалов, а не одно только масло. Я беру % от расхода топлива. Для экскаваторов я беру 0,5-0,6%. Такой большой расход связан с тем, что по нормам для строительных машин в ходе очередного ТО смазочные материалы подлежат замене. Можно неофициально прикинуть расход как объём смазочных материалов/периодичность ТО.
Получается всё зависит от расхода топлива. А оно зависит не от типа лопаты, а от мощности. В итоге производительность экскаватора тоже изменяется. И надо прямо учитывать в себестоимости что и то и то изменяется.
Вы же это учли, да ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 21:23
eugenmax
Ярославль
Вот из этой таблички брал, туда ссылается учебник.
eugenmax вне форума
Непрочитано 24.05.2012, 18:43
студент158
студент=)
Вообще сложный вопрос. У опытных строителей-землекопов слышал, что прямая лопата - согласен Tyhig - только в карьерах, где не так важна точность вертикальной отметки. Дословно "экскаватор с обратной лопатой подгребает к себе грунт, соответственно, точность вертикала выше. Перекоп - затратное дело, неприятное.
Это касается видов экскаватора.
Помимо этого следует во внимание принимать:
1. состояние временных дорог
2. грунты
3. наличие сетей (нужен ли монтаж/демонтаж)
4. перед началом работ прикидывают механизмы, в любом случае в процессе корректируют производство работ, обязательно.
По крайней мере я подпрыгиваю и считаю каждый маш*час механизма.
студент158 вне форума
Помогите пожалуйста разобраться с расширением fas Lensys LISP 8 12.07.2024 08:39
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите разобраться с расчетом сваи kt133a Основания и фундаменты 6 19.10.2007 07:43
Помогите, пожалуйста, архитектору разобраться с фермами A-Tri Разное 28 02.05.2007 09:32
Помогите пожалуйста разобраться. Заранее благодарен. green_com Прочее. Архитектура и строительство 1 09.01.2007 15:11
