Как правильно обозначать прокат
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как правильно обозначать прокат
Непрочитано 26.11.2007, 11:39 #1
Владимир Егорьев
Добрый день.
По какому нормативу правильно обозначать прокат
(у строителей).?
Где указано,что обозначение должно быть,к примеру
Швеллер 24 ГОСТ8240-97/С345-3 ГОСТ27772-88.
Непрочитано 26.11.2007, 11:58
Post
Вы себе сами и ответили ))) В ГОСТе 27772-88
Советую читать нормативы - полезно!
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 21:35
str02
питер
зависит от того где вы хотите видеть обозначение проката у строителей.
Швеллер 24 ГОСТ8240-97/С345-3 ГОСТ27772-88.-такое обозначение вы в КМе нигде не найдете.
Есть Техническая спецификация где в отдельных колонках есть гост, профиль, гост, сталь. В остальных местах только профиль
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:03
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Господа, читайте Анурьева!
Лыжник вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:39
boris_r
Инженер
Это в каком же томе он пишет об обозначении профилей у строителей ?
boris_r вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:48
Лыжник
Анурьев свои тома издавал для всех и не делил на рыжих-не рыжих. А конструкции приходят либо с завода либо с базы. И если строитель не умеет читать чертежи-грош ему цена -тип нынешнего строителя- Сталь 40 ИКС!!!!!!!!!
Лыжник вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:53
boris_r
Инженер
[quote=Лыжник;187004]Анурьев свои тома издавал для всех и не делил на рыжих-не рыжих. А конструкции приходят либо с завода либо с базы. И если строитель не умеет читать чертежи-грош ему цена -тип нынешнего строителя- Сталь 40 ИКС!!!!!!!!![/QUOTE]
Речь то ведь идёт о прокатных профилях
boris_r вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:56
Лыжник
Вот пример сводки материалов, которые мы отправляем строителям . И проблем никогда не было.
Тип файла: doc Спец..doc (47.5 Кб, 999 просмотров)
Лыжник вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 08:44
Владимир Егорьев
Как я понимаю-то наличие в обозначение С345 говорит о том,что я должен взять сталь с определёнными расчётными сопротивлениями,которые зависят от различных свойст,термообработки и т.д.;расчитать конструкцию и т.д.,т.е. более конкретный подход.
Непрочитано 29.11.2007, 12:20
Добрыня
крутим, вертим.....
Санкт Петербург
Вобще то обычно на чертежах указывается профиль и его номер.В чертежах КМ к этому еще прибавляют марку стали. Подробное описание профиля обычно приводится в спецификации где и указывается ссылка на применяемый сортамент и и ссылка на применяемую сталь
Добрыня вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 12:32
На схемах расположения и разрезах маркируют элементы и заносят их в ведомость элементов. Например, прогон - П1, колонна - К1, и.т.д. На узлах ставят толщины листового металла (фасонок, ребер). В технической спецификации стали указывают номер профиля, марку стали, (где и класс стали), расход и проценты на наплав, обрезки. Бывает необходимость - указывают номер и тип профиля и на узлах... Вариантов много - в зависимости от принятого в организации порядка. Я б даже сказал - обычаев....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 12:33
В трех организациях работал - везде по разному...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.11.2007, 12:47
МВ
А что бы не было по разному, давайте придерживаться ГОСТов. там в большинстве своем указан пример обозначения.
МВ вне форума
Непрочитано 30.11.2007, 14:14
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а мы в конструкторских чертежах никогда не пишем марку стали (ну крайне редко - в примечании). Если марка стали не написана, то подразумевается, что прокат расчитан в проекте для минимальной марки стали.
Liam вне форума
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Как правильно рассчитать? msv_mnv Прочее. Архитектура и строительство 1 15.03.2007 20:51
Как правильно установить туалет с выгребной ямой ? izhevsk-montaj Прочее. Архитектура и строительство 6 17.01.2007 16:25
