Правильно ли рассчитана толщина кольца для приварки рубашки к сосуду
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
В ГОСТе не указана толщина штриховой линии. Какую применять? | gensex | Организация проектирования и оформление документации | 9 | 06.06.2019 15:32 |
Допуск на угловой размер, как правильно поставить? | Gordievsky | Машиностроение | 1 | 18.09.2018 21:41 |
Толщина защитного слоя свай не соответствует требованиям СП 63? | K'TyH | Железобетонные конструкции | 53 | 17.07.2018 09:40 |
Как правильно ссылаться на новые СП? | pbykov | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 15.09.2011 08:10 |
