Забыли выпуски арматуры ростверков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Забыли выпуски арматуры ростверков.
Непрочитано 26.11.2007, 11:51 #1
umakasima
Красноярск
Вобщем, проблема такова. Строители ЗАБЫЛИ сделать выпуски арматуры ростверка под монолитную стену лестницы и примыкающие к ней монолитные шахты лифтов (2 шт). Объем бетона в ростверке порядка 15 кубов, класс бетона В25. Ростверк стоит на прогреве уже третьи сутки.
Есть ли в природе анкеры, в которые возможно забить недостающие выпуски (д. 12 AIII)?
Непрочитано 26.11.2007, 11:58
DEM
YngIngKllr
Пускай делают скважины с шагом арматурных выпусков, и устанавливают клинощелевые анкера.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 13:06
мозголом из Самары
Самара
Еще можно вклеить арматуру. А нужна ли арматура там по расчету?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 13:22
Denbad
Проектировщик
Эпоксидка с песком - держит классно.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 14:22
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Вопрос в дополнение и более актуальный: " Забыли выпуска... " - то, что в этих случаях приходиться засверливаться, понятно. Но - насколько ?. То, что об этом в нормах проектирования не упоминается, так оно и должно быть (точнее так не должно быть).
Если по СНиП - на величину анкеровки (сжатый стержень в сжатой зоне), то для d12 насколько помню 20-22d, или не менее 25 см.А если забыли выпуска d25 под колонну ?. Пожалеть работяг - не они виноваты, а в первую очередь авторский надзор (почему приучил прорабов, начальника участка принимать бетон без акта приемки армирования). На сколько тогда пожалеть?.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2007, 14:31
1 | #6
umakasima
Красноярск
To DEM
Что есть "клинощелевые анкера"?
umakasima вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 14:51
1 | #7
DEM
YngIngKllr
Пробуривается скважина в соответствии с длиной анкеровки арматуры.
В арматуре на конце пропиливается паз длиной 1,5-2 см, в паз вставляется пластинка которая чуть толще чем сам паз.
Арматура устанавливается в скважину в которую предварительно заполняют раствором на марку выше чем марка бетона в котором делается скважина.
Дальше арматуру так сказать добивают, заставляют немного расширить на конце, с помошью клина.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Denbad
Проектировщик
Для вклейки на эпоксидке достаточно 15 диаметров, для ф12 хватит 20см, тут главная заморочка - отрыв бетона, должна быть верхняя сетка в ростверки и очень желательно знать где проходят стержни, чтоб их не резать отверстием. Если сетки нет - надо сверлится по расчету на отрыв.
Знаю случай: не там сделали фундаментные болты ф45, срезали и засверлили там где надо. Заказчик решил убедиться, что действительно несут, соорудил траверсу с опиранием дамкрата на ступень фундамента, притащил гидродомкраты, начал болты тянуть - дошел до расчетной нагрузки - всё классно. Но блин, ему интересно стало, а какой запас? Короче - оторвал подколонник от подошвы, но был при этом доволен.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 15:32
AMS
РК, Астана
Denbad - по поводу эпоксидки: достаточно 15d - интуитивно, или есть по этому вопросу исследования ?.
Если выпуска арматуры при определенном сочетании нагрузок работают на растяжение, то тогда логично, что-бы длина анкеровки была определена из условия работы "растянутый стержень в сжатом бетоне", но по СНиП -то-же самое, что и "сжатый в сжатом бетоне". Сжатый стержень в теле ростверка распределяет напряжения в бетоне по длине анкеровки в основном через боковую поверхность, роль торца при этом незначительна. Сможет ли эпоксидный клей лучше распределить усилия и снизить их концентрацию в зоне заделки по сравнению с арматурой периодического профиля?.
Или все-же, как полагает DEM - засверливаться на всю глубину анкеровки. Кстати, если расклинить торец арматуры, то возможно, что включив в работу "уширениe" можно теоретически уменьшить глубину анкеровки.
Что-то потянуло на аналогии с висячими сваями - ЯТД так легче понимаетсяь механика процесса
AMS вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 17:54
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от umakasima Посмотреть сообщение
Мы в таких случаях Hiti применяем (есть и др. фирмы). Химический анкер, но только до -5С, если я правильно помню.
DTab вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 08:31
мозголом из Самары
Самара
по поводу 15d в клее, обусловлено тем, что прочность клея должна быть выше чем у бетона, а диаметр отверстия больше диаметра арматуры, поэтому на грани бетон-клей напряжения меньше
Непрочитано 27.11.2007, 09:19
oleque
Мос'ква
у меня такой вопрос:
если бурить скважины например диаметром 12 и глубиной скажем 200мм, с шагом 200, то происходит локальное ослабление микротрещинами бетона на соответствующую глубину (бурить ведь перфоратором). Выдержит ли ростверк такие манипуляции?
oleque вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 09:31
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от DTab Посмотреть сообщение
Открыл Manual фирмы Hilti:less than -5 : Contact your Hilti advisory servise
Вообще , там подробные инструкции, как производить работы, глубина , прочность.
Возможные проблемы, например влияние трещин ,способы уменьшения и т.д. и т.п.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 11:23
umakasima
Красноярск
Сделали клинощелевой анкер диам 14. Дернули краном - по динамометру вырывает на 3-х тоннах - но это при анкере, установленном "насухо". Дал добро делать.
Непрочитано 27.11.2007, 12:07
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Есть анкера и до -15 градусов. Суть такая, что при меньшей температуре они просто не гарантируют выход на заданную прочность, поэтому либо теплячок делать надо будет, либо диаметр поболее выбирать
solver2005 вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 13:09
ЛИС
Можно посмотреть:Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления Строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)
пункт 3.20 поможет пролить свет на этот вопрос.
Последний раз редактировалось ЛИС, 27.11.2007 в 13:14.
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
стык арматуры внахлестку Black_Raven Железобетонные конструкции 15 04.08.2007 19:20
Вопрос. Можно ли гнуть выпуски арматуры стен ? Витос Железобетонные конструкции 3 03.05.2007 13:10
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
