Минимальная марка бетона для фундамнта
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Где-то встречал В15, но где хз
P.S. 2.5. Для железобетонных конструкций не допускается применять: тяжелый и мелкозернистый бетоны класса по прочности на сжатие ниже В7,5; легкий бетон класса по прочности на сжатие ниже В3,5 - для однослойных и ниже В2,5 - для двухслойных конструкций. Рекомендуется принимать класс бетона по прочности на сжатие: для железобетонных элементов из тяжелого и легкого бетонов, рассчитываемых на воздействие многократно повторяющейся нагрузки, - не ниже В15; для железобетонных сжатых стержневых элементов из тяжелого, мелкозернистого и легкого бетонов - не ниже В15; для сильнонагруженных железобетонных сжатых стержневых элементов (например, для колонн, воспринимающих значительные крановые нагрузки, и для колонн нижних этажей многоэтажных зданий) - не ниже В25. |
Пособие к СНиП 2.03.01-84:
4.1.* Для монолитных железобетонных фундаментов следует применять тяжелый бетон классов по прочности В12,5 и В15 на сжатие, при соответствующем обосновании допускается применение бетона класса В20. Для замоноличивания колонн в стакане применяется бетон класса не ниже В12,5. Бетон подготовки под подошвой фундамента принимается класса В3,5. |
Спасибо! Я тоже в пособии это видел, но тут встает вопрос к терминологии. относится ли фундамент к термину сжатый стержневой элемент? скорее всего авторы имели ввиду колонны, но по идее подходит. может еще где-то есть?
может СТО? или даже старые серии? тоже пойдет как обоснование. Alexmf, в точку. |
Инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2019
СП 63.13330.2012 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" п.6.1.6 "Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15".
Класс бетона ниже В15 нельзя применять исходя из следующих причин: 1. Деформативность бетонов (увеличина); 2. Сцепление арматуры с бетоном (понижено); 3. Коррозионная стойкость (понижена). |
Сейчас еще достаточно жесткие требования к бетону фундаментов по F и W, которые "автоматически" достигаются при повышении класса бетона, хотя, можно "заапгрейдить" и B15 при помощи добавок, только вряд ли будет выгода по сравнению с увеличением класса.
В старое доброе советское время, наоборот, старались лить бетон не более B15, но на то были следующие причины: - не было нормальных пластификаторов, поэтому "высокомарочная" бетонная смесь была слишком жесткой и ее безбожно бодяжили водой - высокомарочный бетон подворовывали и еще дободяживали чем попало.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
СП22.13330.2016
4.25 При возведении монолитных фундаментов в любых подстилающих грунтах (кроме скальных) следует предусматривать устройство бетонной подготовки, предотвращающей утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента, снижающей расход бетонной смеси, обеспечивающей установку арматуры фундаментов. Допускается применение щебеночной или песчаной подготовки с цементной стяжкой, а также геомембран. Примечания 1 Толщину бетонной подготовки, класс прочности бетона на сжатие, а также необходимость ее армирования следует назначать в зависимости от передаваемых монтажных и эксплуатационных нагрузок. Как правило, применяются бетонные подготовки толщиной не менее 100 мм из бетона класса прочности на сжатие не менее В7,5. 2 При соответствующем обосновании допускается бетонирование фундаментов без подготовки, в этом случае толщину защитного слоя арматуры принимают не менее 70 мм. 3 В случае применении геомембран подготовка может являться частью гидроизоляционного контура. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Вам привели разные пункты норм, где что-то пишет про рекомендуемый класс бетона или необходимый. Еще приведу ссылку на СП 52-103-2007 п.7.10
Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. Понятно что пункт не соответствует столбчатым фундаментам, но в нынешних реалиях, то как сейчас ведут строительные работы, качество этих работ низкого уровня, поэтому с этим пунктом я согласен, что самый минимум по фундаментам это В20, а лучше проектировать наиболее распостраненные конструкции на класс бетона не ниже В25, так как В15 на практике слабый бетон, тем более у вас обследование показало что в проекте был В15 а по факту В10 сделали, то есть сделаете вы В25, может быть В20 по факту будет, если сделаете В20, соответственно будет В15. Поэтому бетон В15 я бы рекомендовал разве что использовать в каких-то простых конструкциях не ответственных. |
В соответствии с п.6.1.6 СП 63.13330.2018 для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15. В каком нормативном документе даны указания о минимальной марке бетона для бетонных неармированных конструкций?
Последний раз редактировалось dallaev, 12.03.2024 в 08:52. |
Обратился в службу поддержки техэксперт и получил следующий ответ. Вопрос 03-07-2024 17:11:14 Добрый день. Какая минимально допустимая марка бетона бетонных не армированных конструкций и каким нормативным документом это регламентировано? Ответ 08-07-2024 11:13:53 Добрый день! Ответ: Для тяжелых бетонов – В 3,5. Обоснование ответа: Одним из основных нормируемых и контролируемых показателей качества бетона является класс по прочности на сжатие В (см. п.6.1.3 СП 63.13330.2018). Класс бетона по прочности на сжатие В соответствует значению кубиковой прочности бетона на сжатие, МПа, с обеспеченностью 0,95 (нормативная кубиковая прочность). Нормируемые показатели качества бетона следует устанавливать при проектировании бетонных и железобетонных конструкций на основании результатов расчета и условий эксплуатации конструкций. Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны классов и марок, приведенных в таблицах 6.1-6.6 (см. п.6.1.4 СП 63.13330.2018). СП 63.13330.2018 устанавливает минимальное значение класса бетона на сжатие для железобетонных конструкций – В15, для предварительно напряженных железобетонных конструкций в зависимости от класса применяемой стержневой арматуры (В20, В25, В30, В35, а также для конструкций с натяжением арматуры на бетон – В30 (см. п.6.1.6 СП 63.13330.2018). Для бетонных конструкций без использования арматуры минимальным классом бетона на сжатие является тяжелый бетон – В3,5 (см. табл. 6.1 СП 63.13330.2018). Одновременно сообщаем, что показателем, характеризующим прочность на сжатие для растворов строительных является марка по прочности (см. п.4.10 ГОСТ 28013-98), а для бетонов – класс. Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт" Эксперт Чумак Алексей Юрьевич С уважением, Служба поддержки пользователей |
Offtop: Другой с таким же позывным в 90-е года воду из телевизора в банке заряжал и желтую воду советовал пить.
бетоны теплоизоляционного назначения, представителями которых являются материалы с классами от В0,5 до В2; теплоизоляционно-конструкционные смеси, обозначение классов которых находится в интервале от 2,5 до 10; составы конструкционного назначения – В12,5- В40.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 12.07.2024 в 11:12. |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
Диаметр арматуры и марка бетона. | Экс | Железобетонные конструкции | 1 | 02.08.2011 04:55 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
Марка бетона | mashukovo | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 22.08.2008 09:09 |
