Какие плюсы и минусы выступания фундамента (плита) за габариты нижнего бруса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие плюсы и минусы выступания фундамента (плита) за габариты нижнего бруса?
Непрочитано 17.06.2019, 21:53 #1
dwgsha
Фундамент - плита примерно 10х10х0.3
Бревенчатый (бревна 25-30см) двухэтажный дом, между срубом и фундаментом подкладочный брус шириной 20см.
Встречал (на ранее выстроеныых домах) два варианта взаимного расположения бруса и фундамента:
1) брус на краю плиты (так по проекту)
2) брус отcтупает 5 см от края плиты.
Какие возможны плюсы и минусы обоих вариантов?
Чисто теоретически могу предположить, что в первом случае меньше затекания воды на фундамент, но (возможно) большие напряжения на краю плиты(в т.ч. за пределами арматурного каркаса, не доходящего 4-5 см до края плиты)?
Последний раз редактировалось dwgsha, 17.06.2019 в 22:37.
Непрочитано 18.06.2019, 04:03
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
промерзание плиты будут
если выступающую часть не утеплить
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2019, 09:04
dwgsha
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Дом для периодического проживания, так что иногда будет промерзать.
Но в целом вы за первый вариант?
dwgsha вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 03:32
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
обычно брус свисает с плиты на 2-5см чтобы отлив под него завести
но плитный фундамент плох тем, что нижний брус слишком близко к земле
т.е. мокнет от осадков, стараются выполнить ребра высотой 300-600мм
Переквалификация инженера ППР в ГП, какие минусы, плюсы. ro_man Профессии и трудовые отношения 16 18.01.2017 13:28
Электричество от солнца, плюсы и минусы Vova Электроснабжение 74 16.02.2016 23:18
Какие могут быть мероприятия, исключающие отрыв фундамента башни дымовой трубы? Rourker Основания и фундаменты 11 28.05.2015 14:02
Выгорают ли кашированные окна? Их плюсы и минусы mister-tip Разное 10 06.04.2012 17:17
Термостатические смесители, плюсы и минусы. Madtosh Разное 5 29.03.2010 08:45
