Расчет дождевых стоков на период строительства.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчет дождевых стоков на период строительства.
Непрочитано 18.06.2019, 17:09 #1
ExE_4ka
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом.
Есть пром предприятие без сетей ливневой канализации, покрытия в плачевном состоянии. Проектом предусмотрена полная реконструкция с устройством новых покрытий, системы ливневки с ЛОсами и т.д. (строительство ведется в водоохранной зоне). Площадь предприятия порядка 20 га. Строительство выполняется по всей территории предприятия.
Экологи просят предусмотреть водоотведение дождевых стоков на период строительства. По предварительным расчетам потребуется порядка 3000 м3 емкостей и лосы производительностью 100 л/с.
Вопрос. Насколько правомерно это требование, получается что для того что бы построить ЛОСы надо ставить временные лосы. Или можно будет прописать что первым делом ставятся лосы, а к ним по системе временных лотков вдоль дорог отводим воду?
Поделитесь ссылками на нормативную документацию о необходимости водоотведения на период строительства.
Непрочитано 18.06.2019, 21:09
Tyhig
Сообщение от ExE_4ka Посмотреть сообщение
Видимо и выбора у вас нет. Откажут эксперты, будете думать дальше.
СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)
6.2 Организация строительной площадки
Не содержит необходимых требований.
А ещё их авторы тут на форуме рядышком спрашивают что бы им там доделать в СП.
СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" (с изменениями на 3 сентября 2010 года)
2.3. Строительная площадка до начала строительства объекта должна быть освобождена от старых строений и мусора, распланирована с организацией водоотведения.
2.4. На строительной площадке устраиваются временные автомобильные дороги, сети электроснабжения, освещения, водопровода, канализации.
СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2)
7 Дождевая канализация. Расчетные расходы дождевых вод
Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты Утвержден 16.11.2015 ОАО НИИВОДГЕО
http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t35517.html
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2019 в 01:23.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 08:29
olezhkooo
Проектирование
Спросите совета в группе ООС (или кто у вас там экологические разделы пишет).
Посмотрите по уклонам рельефа. Если идет в сторону водного объекта, то делайте водоотводные канавы с обратным уклоном. Откачка в емкости. Вы же как-то определили что у Вас будет 3000 куб.м. Это всего за период строительства или в сутки? Зачем ЛОСы? Делаете приямки, ну или закапываете емкости с последующей откачкой в автоцистерны и вывозом на очистные сооружения. Предварительно запросив письмо-справку с местных ОС/КОС (можно с нескольких) о возможности принятия и какой суточный объем они могут принять.
olezhkooo вне форума
Разработка геотехнической модели и расчет влияния нового строительства на существующую застройку Slavina El Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 09:14
Расчет шума для условий точечного строительства в спальных районах Max147d Прочее. Отраслевые разделы 1 13.07.2016 07:44
Ококнчание строительства в зимний период iliorik Технология и организация строительства 10 07.04.2012 16:36
ППР на подготовительный период строительства. Селиванова Вера Технология и организация строительства 1 07.09.2011 11:54
Расчет продолжительности строительства 666 Технология и организация строительства 2 16.12.2009 05:43
