Определение стоимости проекта КР гаража.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Определение стоимости проекта КР гаража.
Непрочитано 19.06.2019, 18:18 #1
АнатолийК
Подскажите пожалуйста, как определить стоимость проекта на капитальный ремонт гаража, площадью 60 м.кв, находящегося на территории учебного заведения?
Непрочитано 19.06.2019, 21:01
Shar
По СБЦП 81-2001-05, если для Москвы то Сборник 4.7 "Капитальный ремонт объектов капитального строительства МРР-4.7-16"
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 11:24
АнатолийК
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Я про СБЦ в курсе, проблема в том, что в нем нет такого сооружения как гараж.
АнатолийК вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:06
jtdesign
Riga
Сообщение от АнатолийК Посмотреть сообщение
нет
Вы этим хотите сказать что в таком случае подходящее подобрать не разрешается и все обязаны проектировать бесплатно, раз в списках не значится?
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:12
Enik
ГИП
Смотрите СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта".
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:16
АнатолийК
Я этим хочу сказать, что не знаю чем обосновывать цену.
Тон вашего сообщения подсказывает мне, что вы очень умный человек. В таком случае может подскажете по какой позиции из СБЦ мне посчитать стоимость этого проекта?
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Там нет такого. Отдельно стоящего гаража.
Непрочитано 20.06.2019, 12:20
Enik
ГИП
Да ладно?
Закрытые одноэтажные стоянки автотранспорта
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:29
АнатолийК
Да ладно?
Действительно, проглядел. Но это проект здания, а не проект кап ремонта.
Непрочитано 20.06.2019, 12:44
Enik
ГИП
*0,5
Сообщение от Общие указание по применению СБЦ
7. Цена разработки технической документации на капитальный ремонт строительных конструкций зданий и сооружений определяется по соответствующему Справочнику базовых цен.
В случае невозможности применения указанного Справочника цена работ может быть определена с использованием соответствующих Справочников базовых цен на проектные работы для условий нового строительства с применением понижающего коэффициента к цене проектирования для условий нового строительства в размере не более 0,5 в зависимости от объема работ.
Enik вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:48
jtdesign
Riga
может подскажете
Offtop: Уже подсказали, я именно на такое и намекал, смотреть что еще подходит, а вдруг и искомое найдется.
jtdesign вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:57
Shar
Нельзя брать СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта", потому что этот сборник для промышленных предприятий.
Логика простая- берете СБЦП 81-2001-05(у тебя учебное заведение, подбираеш нужное), величины а и б по СБЦ применительны для гаража, потому что здание гаража является элементом гражданского предприятия(его назначение для обслуживания данного учреждения).
Можно пойти путем применения понижающего коэффициента к цене проектирования для условий нового строительства, но если для тебя это темный лес_ ты запутаешься в методичках по применению
Если повнимательней почитаешь СБЦП 81-2001-05, то там есть разделение расценок на здания и объекты- у тебя объект, то есть много зданий и сооружений.
Shar вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:17
Enik
ГИП
Каюсь, сначала подумал, что полный бред. Потом по привычке задумался. Действительно, если бы площадь гаража, как помещения, входила в общую площадь учебного заведения - да, с натяжкой можно было бы так принять. Но если гараж - это отдельно стоящее сооружение, то так делать категорически нельзя.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 14:53
АнатолийК
Я понимаю, что у меня здание в составе объекта, но в СБЦП 81-2001-05 есть только "Учебные корпуса высших учебных заведений, колледжей".
Пересчитать из проекта в кап ремонт тоже не получится по этой причине. В СБЦ на проекты только "Учебные корпуса" для ВУЗов.
И, если применять СБЦП "Предприятия автомобильного транспорта" нельзя, то как быть?
Offtop: Я попросил подсказки, а не намёк. Если считаете человека тупым, не способным сообразить, что нужно подбирать что то по аналогии, то и ваш намек он не поймет. А если не считаете его таковым, то к чему это бессмысленное сообщение?
Непрочитано 22.01.2025, 19:28
Fattoy
по СБЦП предприятия автомобильного транспорта, закрытый гараж площадью до 300 метров, получается уж больно по смешной цене, есть ли там какие то повышающие коэффициенты?
Fattoy вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 19:48
Tyhig
Гаражи разные бывают...
Вдруг там 10 этажей и 5 ям с лабиринтами лотков. И болото.
А так, под пожарные машины 5 шт. делал сарайку. Очень простое РД.КЖ, только 20 столбчатых фундамента на скале около 3 недель...
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.01.2025 в 12:25.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 23:50
Shar
Вы путаете гараж для хранения личного автомобиля с гаражем предприятия автомобильного транспорта, производственный объект по СБЦ. Места вытяжки надо распологать внизу, для подключения к выхлопу авто….есть такие требования тоже.
В гараже или на СТО, в мастерских постоянно происходит выхлоп из транспортных средств таких газов, как окись углерода (CO) и окись азота (NOх). Данные окиси являются очень опасными для человека. Обеспечение вентиляцией таких помещений является мерой необходимой, обязательной и важной.
Гаражи и мастерские с площадью более 50 м2 всегда должны быть оборудованы механической принудительной вентиляцией. Гаражи или мастерские с меньшей площадью могут быть оборудованы естественной вентиляцией с удалением отработанного воздуха через вытяжные каналы, площадь сечения этих каналов должна быть не меньше 0,2% от общей площади гаража или мастерской.
Для вентиляции больших гаражей всегда устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию. В больших гаражах, в среднем, на один автомобиль требуется не менее 180 м3/ч воздуха. Так же остро стоит вопрос предельно допустимого содержания СО.
Shar вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 19:24
Fattoy
Коллеги вопрос был про смету на ПИР на гараж 300 метров. стадия П и стадия Р получается около 250 т.р. что весьма дешего стоит на мой взгляд
т.е. 100 т.р. стадия П по ПП РФ №87
есть ли повышающие коэффициенты там какие то?
Fattoy вне форума
Определение стоимости строительства на этапе эскизного проектирования l1s Организация проектирования и оформление документации 12 21.05.2013 17:01
Определение приблизительной стоимости кабельной эстакады Kremezny Инженерные сети 5 24.12.2012 10:55
Определение стоимости проектирования жд тупика длинной 1 км для тепловоза acid Прочее. Архитектура и строительство 6 08.07.2011 07:11
определение сметной стоимости по укрупненным показателям check Прочее. Архитектура и строительство 3 18.05.2011 00:14
