Как вы считаете монолитные плиты в мономах 4.5, 2013, 2016 с трафаретом перемещеий или без
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как вы считаете монолитные плиты в мономах 4.5, 2013, 2016 с трафаретом перемещеий или без
Непрочитано 20.06.2019, 00:18 #1
ssvsergey
Добрый день всем конструкторам, а может и не добрый. Хочу выяснить вопрос, который каждый конструктор задавал себе и разработчикам великой программы "мономах.. версия 4.5, 2013, 2016", а как все-таки армировать плиту перекрытия, скажем 20-ти, 25-и этажного дома, с трафаретом перемещений или без? Прошу ответить не только да и нет, а почему , скажем без трафарета, и кто так посоветовал. Для того, чтобы не быть голословным, прошу прочитать топики разработчиков по этому вопросу.
https://www.liraland.ru/forum/forum1...2299/messages/
https://www.liraland.ru/forum/forum1...c818/messages/
Непрочитано 20.06.2019, 00:52
v.psk
Псков
Для большей ясности вы бы пояснили что имеется в виду.
Чтобы не проходить по внешним ссылкам.
Это расчет плиты с учётом смещения опор от осадки и фундаментов и деформации колонн и без учёта?
Кажется что расчет в кэ комплексе не должен зависеть от его титульного названия.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 12:02
ssvsergey
Имеется ввиду, что по умолчанию при экспорте в конструирующие программы из компоновки при сохранении галочек справа,см. картинку 1, в модуле плита при импорте или импорт и расчет, вы получите расчет без окошка "учитывать трафарет перемещений", по умолчанию плита будет рассчитана по трафарету, если же убрать галочки справа при экспорте в конструирующие программы, см. картинку2, то в модуле плита при импорте вы при желаниии, нажав кнопку расчет, получите окошко-считать с трафаретом или без. При расчете с трафаретом, вы получите наиболее реальную картину армирования плиты с учетом перемещений всего здания. Если же убрать галочку с трафаретом, вы получите чистый расчет плиты без учета деформаций всего здания. Разработчики считают метод с трафаретом наиболее правильным, ссылки даны на эту тему на форуме разработчиков. Я же столкнулся с тем, что другие конструкторы считают плиту без трафарета. Вот и хотелось бы знать мнение других конструкторов кто прав.
ID:	215406  Нажмите на изображение для увеличения
ssvsergey вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 12:18
1 | 1 #4
Demmer
Сообщение от ssvsergey Посмотреть сообщение
Я считаю с трафаретом, лучше выбирать наихудший вариант.
Demmer вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 13:27
1 | 1 #5
v.psk
Псков
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
безусловно так. На нижних этажах, например при слабых грунтах и плитном фундаменте, вполне может оказаться, что растянутое волокно у колонны снизу плиты, а не как при расчете на неподвижных опорах.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 15:13
ssvsergey
Я тоже за трафарет, спасибо за отзывы. Других тоже прошу высказываться.
Непрочитано 03.11.2020, 13:07 Анализ результатов армирования плиты перекрытия
vitek_mir
Конструктор
Добрый день ув. коллеги.
Из за большого количества тем на тему "Мономах" не стал создавать новую тему, попробую обратиться здесь, и рассчитываю на Ваши комментарии.
Вопрос в следующем. Реальный проект, здание - 20 эт, сейсмика 7 балов, монолитный каркас, сваи + плитный ростверк, Мономаз-2013.
Создал схему, произвел расчет, получил усилия и армирование.
И вот тут у меня возникли вопросы, сомнения.
1) Плита ростверка. Изополя моментов показывают максимальные положительные моменты в местах расположения свай (над сваями), хотя изополя деформаций говорят о другом, см. вложения. Нижняя арматура так же максимальная в местах расположения свай (над сваями). То же самое происходит с плитами перекрытий.
Это меня вводит в заблуждение. Буду признателен если поможете прояснить ситуацию. Проект уже "горит" а я не могу определиться.
Название: Фундаментная плита Арматура верхняя.jpg
ID:	231525  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаментная плита Арматура нижняя.jpg
ID:	231526  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаментная плита Мх.jpg
ID:	231527  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундаментная плита.jpg
vitek_mir вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 13:54
vitek_mir
Конструктор
Так же в продолжение вопроса.
1)Плита перекрытия, нижний этаж, моменты на опорах отрицательные, логично( картинка 1).
2)Но не понятно для меня, откуда максимальная арматура (нижняя) на опорах (картинка 2) ?
3)В то же время максимальная арматура (верхняя) так же на опорах (картинка 2).
Буду признателен за комментарии.
Название: 1)Плита перекрытия-1_Мх.jpg
ID:	231530  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2)Плита перекрытия-1_Арматура нижняяХ.jpg
ID:	231531  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3)Плита перекрытия-1_Арматура верхняяХ.jpg
Непрочитано 03.11.2020, 14:30
Demmer
Сообщение от vitek_mir Посмотреть сообщение
Странно как то, что нижнее армирование в плитах перекрытий над колонами и стенами получается, вот пример из моего расчета (без сейсмики), армирование все нормально Мономах сапр 2016
ID:	231534  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Demmer, 03.11.2020 в 14:44.
Demmer вне форума
Непрочитано 03.11.2020, 14:46
vitek_mir
Конструктор
У Вас всё выглядит всё закономерно, как и полагается.
В не до умении пока.
Выкладываю расчётную схему. Может добрые люди посмотрят и что то подскажут.
Благодарю.
Тип файла: rar 19-этажка_Очередь-2.rar (313.0 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 03.11.2020, 18:07
vitek_mir
Конструктор
Название: 1)Плита перекрытия-12_Мх.jpg
Название: 2)Плита перекрытия-12_Арматура нижняяХ.jpg
Название: 3)Плита перекрытия-12_Арматура верхняяХ.jpg
ID:	231554Еще выкладываю изополя Мх и армирование плиты перекрытия, но 10 этажей выше.
Увеличилось максимальное армирование, но это понятно, из за высоты и пространственной работы каркаса.
Моменты тоже понятные и по схеме распределения близки к истине (рис. 1).
Но нижнее армирование опять настораживает, от куда максимальная арматура в нижней зоне на опорах
(рис. 2), даже при учете пространственного расчета.
Верхнее армирование по изополям похоже на правду (рис. 3)
Непрочитано 03.11.2020, 20:43
vitek_mir
Конструктор
Добрый вечер всем.
Ещё дальше зашёл в тупик.
Один и тот же расчёт, в модуле плита, при расчёте с учётом трафарета, получается максимальное армирование в нижней зоне на опорах, что вызывает не до понимание (арматура 25,25 см2), про это писал выше, в начале своего вопроса, см. вложение.
Но при том же расчёте, без учёта трафарета перемещений, как бы нормальные изополя армирования, но очень маленькое армирование (арматура 4,5 см2).
Если не затруднит, может кто может прокомментировать или подсказать в чём может быть проблема. Не может же быть такая картина из за приложенной сейсмики?
Благодарю.
----- добавлено через 20 сек. -----
Всем добрый день.
Очень жаль что не появилось ни каких мыслей.
Очень был бы признателен если бы кто то просмотрел схему на предмет адекватности, в чем то же есть причина выдачи таких результатов.
Или может кто то сталкивался с подобным вопросом.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Доброе утро всем.
Может у кого есть какие мысли по данной проблеме. Буду признателен.
ID:	231557  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2)Плита перекрытия-1(без трафарета)_Арматура нижняяХ.jpg
Последний раз редактировалось vitek_mir, 04.11.2020 в 14:51.
Непрочитано 04.11.2020, 18:51
vitek_mir
Конструктор
Здравствуйте ещё раз.
Может кто то подскажет что за чепуха получается в армировании плиты.
Почему максимальное нижние армирование в плите показывает на опорах.
Очень надо разобраться. Благодарю.
ID:	231583  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.11.2020, 19:27
v.psk
Псков
vitek_mir, про мономах не скажу, в скаде есть выравнивание направления выдачи усилий (или как-то похоже называется), может в этом проблема?
v.psk вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 08:40
Demmer
Попробовал без сейсмики, еще у нас есть в нормах что нужно понижать модуль упругости бетона у вас такого нет в нормах?
Я не считал в сейсмики, возможно так и должно быть, по одной форме колебания здание прыгает верх вниз.
ID:	231599  Нажмите на изображение для увеличения
Demmer вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 09:29
SergeyKonstr
Похоже, что при трафарете возникает дополнительная группа усилий, мембранная, Nх, Nу и Тху, отсюда и армирование более.
Мх и Му - это хорошо, но вероятно есть ещё и Мху.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.11.2020, 12:43
vitek_mir
Конструктор
Всем добрый день.
Что бы понять есть или нету ошибки в расчетной схеме потратил вчера весь день. Собрал полностью новую схему здания с нуля. Результат получил тот же.
Получается максимальное армирование в нижней зоне на опорах (арматура Ах приблизительно 20,0 см2).
Так же пересчитал туже схему без сейсмики, получил те же результаты что и у Вас "Demmer" (арматура Ах приблизительно 5,15 см2)., если у Вас плита №10.
По поводу понижения модуля упругости бетона не встречал, но при сейсмике для бетона в характеристиках материалов присутствует понижающий коэффициент согласно ДБН, может он и имеет такой же физический смысл что и у Вас.
Может быть конечно, что при определённой форме колебаний происходит "прыгание верх-вниз", и стены с пилонами в какой то части здания зависают на плите.
Но так ли это?
Вопрос тогда в том, что армировать плиту по результатам согласно сейсмике (опять, правильно ли зто), площадь арматуры 20 см2 по сравнению 5,2 см2.
Может ли быть такое? Подскажите пож. может кто проходил подобное, что принимать, данная картина результатов может быть похожей на правду.
Благодарю.
ID:	231606  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.11.2020, 17:18
vitek_mir
Конструктор
Добрый день, ещё раз всем.
Очередная попытка ещё раз осознать результаты армирования перекрытия.
Собрал с нуля новую расчетную схему. Запустил расчёт.
Первый с учётом сейсмики 7 бал.
Второй без сейсмики. Схема одна таже. Плита из середины здания. Результат все так же в водит в заблуждение.
В первом случае (с учётом сейсмики 7 бал) "подозрительно" большое армирование в нижней зоне на ОПОРАХ, =22,4 см2, ( в этом то весь вопрос).
Во втором случае (без сейсмики) нормальное, понятное, классическое армирование плиты в нижней зоне, =5,0 см2.
Подскажите пож. может так сильно влиять сейсмика на армирование плиты.
Получается что плиту армировать по результатам расчета с сейсмикой , на 22,4 см2 арматуры в нижней зоне плиты.
ID:	231656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Арматура_Без сесмики.jpg
Лира-САПР (некоммерческая) 2013 R5 неверно изображает моменты относительно осей Y и X от собственного веса плиты? Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 11 02.11.2018 11:20
Тип линий из автокада 2013 не отображается в автокаде 2016 перестал отображаться invis AutoCAD 7 13.11.2015 08:42
Ошибка при расчете плиты в ПК Мономах Dem()n Мономах 6 04.03.2009 20:43
