Работа в КРОССЕ
Питер
Лично я добавляю вес воды от водоупора до уровня грунтовых вод и, насколько я помню и ничего не путаю, именно так меня и учили..
А вес водонасыщенных грунтов, насколько я знаю, нужно задавать именно так, как Вы говорите. А вы с какой версией КРОССа имеете дело? Инетересно было бы обсудить некоторые детали, которые, скорее, глюки... Я считаю на 5.3.0.1, лицензионная. |
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
Здраствуйте ! я никак не могу понять как задать скачок эффективных напряжений в Кроссе. Объясните как нибудь чтоб до меня дошло !
Пример : Характеритсика скважин Верх скважины 161,50 Супесь - 156 (мощность слоя 5,5) Суглинки - 152,3 (мощность слоя 3,70) Глина - 146,50 (мощность слоя 5,80) Грунтовые воды залегают на отметке 156,6 ( 4,88м) водоупор получается глина Значит получается я должен у суглинков из плотности грунта вычесть 1 ( 1,89-1 = 0,89 г/см3) и в графе скачок напряжений ничего не писать так чтоль ? или так ? гамма взвеш. = (плотность грунта - 1) (1 - к-т пористости) (это получается (1,89-1)*(1-0,67)=0,29 потом гамма взвеш умножаем на высоту скачка напряжений ! (2,9*(156,6-152,3)=12,47) и это значение пишем с отрицательным знаком в скачок напряжений к суглинкам ? или 3 вариант 1,89-1 и умнажаем на высоту скачка получается 38,27 тоже с минусом ставим ? я уже запутался ! поправьте пожалуйста где не так делаю я ! если вообще не правильно ! то напишите пожалуйста как посчитать! |
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". | kkiak | AutoCAD | 11 | 12.11.2007 17:06 |
Работа в испании | ASLYS | Профессии и трудовые отношения | 12 | 21.10.2007 17:04 |
Работа профнастила | MegaPascal | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 12.07.2007 18:43 |
