Почему не растягиваются некоторые элементы в блоке, а просто перемещаются
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Почему не растягиваются некоторые элементы в блоке, а просто перемещаются
Непрочитано 20.06.2019, 12:49 #1
cm_kasper
При растягивании сама рамка окна растягивается, а вот окна - нет.Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2019, 12:56
Блок предоставь
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 13:13 вот (я новичок, пока только разбираюсь)
cm_kasper
DWG 2018
1.dwg (28.7 Кб, 15 просмотров)
cm_kasper вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 14:21
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Пока суть до блока... если охватил рамкой растяжения целиком то будет только двигать.
апдейт: у маня 2017 акад - открыть не могу. Поставь в настройках сохранения сохранять в 2010.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.06.2019, 14:31
AMDen
Инженер-проектировщик
Только при большом растяжении рама искажается.
DWG 2010
11.dwg (199.7 Кб, 15 просмотров)
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 15:01
cm_kasper
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо. Так а как вы исправили? Я просто не понимаю, как это посмотреть.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 15:04
cm_kasper
Правильно понимаю, что вы использовали сразу 2 растяжения? те, что я указал на скриншотах теперь?
ID:	215417  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2019, 15:06
1 | #8
AMDen
Первый блок сделан своими силами?
Если по-простому: первое растяжение - растягивается только правый край; второе растяжение - растягивается середина, с коэффициентом расстояния 0,5.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 15:07
cm_kasper
Своими. Спасибо, что помогли!
Непрочитано 20.06.2019, 15:12
1 | #10
valerik88
Мой вариант
DWG 2010
11.dwg (143.1 Кб, 17 просмотров)
valerik88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2019, 15:15
cm_kasper
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
Мой вариант
Спасибо большое!
Непрочитано 21.06.2019, 11:41
| 1 #12
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Как предложение
Коллеги, а не проще ли обратить внимание на параметрический блок?
Полагаю, ширина проема окна имеет какую-то дискретность. (Возни поболее, зато результат будет красивее))
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Почему не могу выбрать отдельные элементы на чертеже? Сергей Вал. AutoCAD 2 13.03.2019 13:16
Почему при вставке блока из палитры инструментов дублируются все элементы внутри блока? Elena_Mikhailova AutoCAD 10 05.09.2018 13:20
autocad mep 2008 Некоторые элементы не выводятся на печать alexius_sev Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.12.2008 15:43
