Почему при вставке блока из палитры инструментов дублируются все элементы внутри блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему при вставке блока из палитры инструментов дублируются все элементы внутри блока?
Непрочитано 03.09.2018, 11:16 #1
Elena_Mikhailova
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, можно ли решить проблему дублирования всех элементов блока, когда вставляешь блок из созданной ранее пользовательской палитры инструментов?
Дублирование на первый взгляд не заметно, но, например, вместо одного атрибута их два одинаковых (с одним именем, с одним расположением). В определении блока видно, что так продублированы не только атрибуты, но и все остальные элементы.
Есть такой нюанс, что файл с библиотекой блоков хранится на другом компьютере локальной сети. В настройках инструментов палитры указан сетевой адрес библиотеки. Если библиотека хранится на моем компе, то такой проблемы нет.
Непрочитано 03.09.2018, 11:24
Советую проверить именно "сетевую" библиотеку. Чудес не бывает.
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 11:48
Elena_Mikhailova
Первое, что я сделала - полезла в библиотеку
При этом в самом файле библиотеки хранящиеся там блоки - нормальные, а вот если я из палитры туда вставляю такой же, с тем же именем блок, то вставляется блок с дублированием. И получается, что один блок, который там уже был ранее и который я перетаскивала на палитру, когда ее создавала, не имеет дублирования, а второй, который я вставила с палитры, с дублированием
Elena_Mikhailova вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 11:50
В таком случае - пример "проблемного" блока, и эспортнутую палитру в студию
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 12:29
Elena_Mikhailova
Экспортировала палитру и блок (прикладываю к сообщению: "ОС" - палитра, "геркон" - блок). Но прикрепить файл с расширением .xtp (экспортированная палитра) нет возможности, поэтому поменяла расширение на .dwg, чтобы сюда добавить.
Прикладываю скрины блоков в библиотеке, как у меня это отображается.
Название: Скриншот 2018-09-03 12.11.22.jpg
ID:	205882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 2018-09-03 12.11.09.jpg
DWG 2018
Геркон.dwg (87.2 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: dwg ОС.dwg (144.9 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 03.09.2018, 12:34
Сообщение от Elena_Mikhailova Посмотреть сообщение
... зато есть возможность прикрепления архивов. Скачиваю, смотрю
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 12:41
Elena_Mikhailova
Простите, не подумала
Непрочитано 03.09.2018, 12:43
В блоке "Геркон" уже 2 определения атрибута. И все примитивы дублируют друг друга.
DWG 2018
ГерконSingle.dwg (38.8 Кб, 10 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 13:41
Elena_Mikhailova
Поняла, спасибо. Хотя, честно говоря, странно, потому что в исходном файле до создания палитры данного дублирования не было.
Почищу все определения блоков, проверю как будет работать, и, если что, буду снова искать помощи здесь спасибо!
Автор темы   Непрочитано 03.09.2018, 14:51
Elena_Mikhailova
Почистила блоки в файле библиотеки. Всё закрыла. Открываю, проверяю, а в некоторых блоках теперь утроение! При этом не во всех. Почистила. Проверяю - там уже 4 копии, и снова не во всех блоках, но точно в некоторых из тех, где до этого было 3.
Последний раз редактировалось Elena_Mikhailova, 03.09.2018 в 17:03.
Непрочитано 05.09.2018, 13:20
Николай О.О.
Разрешите присоединиться к вопросу.
На левой части изображения — как выглядит блок при вставке в файл, на правой — после закрытия/открытия файла. Удвоение полей в атрибуте происходит без отслеживаемой логики, дублируются значения только в четырех атрибутах, в остальных этого не происходит. Атрибуты в блоке менял, не помогло. Работа ведется в версиях LT 2017-2019 и чистый Autocad 2018 (для совместной работы, чертежи сохраняются в 2013), надстроек нет, обновления все установлены.
Дополню, удвоения происходят после работы в 2019LT.
Название: Удвоение полей.JPG
Тип файла: zip Удвоение полей в атрибуте блока.zip (2.23 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Николай О.О., 07.09.2018 в 07:05.
Николай О.О. вне форума
Вставка мультивыноски с палитры инструментов вызывает проблему: "Сбой создания стрелки..." chon AutoCAD 6 30.08.2018 17:55
Динамический блок внутри другого блока Engineer_Sergii Динамические блоки 5 12.07.2018 09:42
Поясните пожалуйста коэффициент масштабирования при вставке с панели инструментов? prajdziswet AutoCAD 2 30.10.2017 11:11
Вставка штриховки с палитры инструментов Ведмер_Взоров AutoCAD 5 18.10.2015 15:42
Перебор примитивов элементов в блоке AGEL Программирование 4 04.10.2013 11:27
