Вставка штриховки с палитры инструментов
Инженер-конструктор КЖ и КМ
У штриховки обязательно должен быть контур. Как это - вставить "объект штриховки"? А какую площадь он будет заштриховывать?
Можно создать блок, в который поместить контур и штриховку и вставлять его - возможно, с расчленением.
Создать необходимое количество вариаций макрокоманд: "^C^C_-hatch;..."
----- добавлено через ~2 мин. ----- Судя по всему, автор хочет указывать не точку внутри контура, а указывать сам контур. Часто это бывает удобно, если контур пересекается с др. объектами. |
Инженер-конструктор КЖ и КМ Регистрация: 30.05.2013
Вот отличная статья: http://dwg.ru/pub/6
Или подробнее тут: http://dwg.ru/dnl/3480 Пример для пользовательской штриховки на слое "Тонкая", которая представляет собой вертикальные отрезки с шагом 1 ед. (Для локализованной версии!): "^C^C_-Hatch;л;Тонкая;с;п;90;1;н;в;\;" ps Макрос не тестировал, просто привел как пример. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А... и самое главное забыл.. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EC%E0%ED%E4%FB |
Насколько я помню, команды _.hatch и _.bhatch позволяют указывать и контуры, и точки. Проверить сейчас не могу.
как подключить палитры инструментов в Autocad architecture 2012 | Vadim_trm | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 12.01.2012 16:56 |
Конвертирование палитры инструментов в MNU/CUI? | MeshIN | AutoCAD | 2 | 12.04.2011 23:41 |
Создание панели инструментов из палитры | Trisoyd | AutoCAD | 12 | 06.02.2011 17:04 |
При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative. | Vildar | AutoCAD | 3 | 19.01.2011 16:52 |
Мои палитры инструментов на соседний компьютер | Pave1 | AutoCAD | 4 | 27.06.2006 09:45 |
