При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При вставке блока c палитры инструментов, создается текстовый стиль Annotative.
Непрочитано 19.01.2011, 15:49 #1
Vildar
AutoCAD
Здравствуйте все.
Столкнулся с непонятным явлением.
При вставке блока с палитры инструментов, создается текстовый стиль "Annotative".
В файле определения блока такого стиля нет, в файле в котрорый вставляется блок - тоже.
Autocad 2008 sp1.
Проверьте плиз.
И с чем это связано?
Добавлено.
Прилагаю файл с определением блока. Который кидаю на палитру.
Блок состоит из одной полилинии.
DWG 2007
Block123.dwg (82.3 Кб, 362 просмотров)
Последний раз редактировалось Vildar, 19.01.2011 в 16:32.
Непрочитано 19.01.2011, 16:40
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
...Прилагаю файл с определением блока. Который кидаю на палитру.
Даже если блок вообще не содержит объектов, файл с блоком не содержит никаких стилей, кроме Standart, - все равно при вставке в другой (пустой) файл этого блока через палитру или дизайн-центр создаются стили Annotative (не только текстовой, - размерный тоже.. Так задумано создателями видимо.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 16:48
Vildar
AutoCAD
AlexV, спасибо.
Значит это "свойство" Autocad, и нужно с ним дальше жить.
Добавлено.
Да, размерный стиль "Annotative" тоже создается.
Да, через Центр упраления (_adcentre), происходит тоже самое.
Стили "Annotative" имеют особый статус, по типу "Standart"?
Последний раз редактировалось Vildar, 19.01.2011 в 17:29.
Vildar вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:52
AlexV
Инженер
С-Пб
AlexV, спасибо.
Тем более, это свойство Autocad, пусть и странное, не самое худшее из тех, с которыми зачастую приходится жить..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Как массово изменить текстовый стиль у всех атрибутов блока? Shaft AutoCAD 9 30.05.2025 13:26
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
вопрос о вставке блока krendel AutoCAD 4 17.03.2009 21:10
добавление скрипта к вставке блока с палитры. TheBuTeK Программирование 13 17.10.2007 21:29
