Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией)
Непрочитано 21.06.2019, 09:40 #1
Velius
Итак я ОЧЕНЬ мало знаком с Civil 3D почти не знаком вообще.
Мне нужна по сути простая вещь.
Сделать в Civil 3D (Autocad) картинку такого вида (пример из Mapinfo):
Иначе говоря после импорта карты из Mapinfo в Civil 3D С ПЕРЕНОСОМ всей атрибутивной информации, мне нужно сделать подписи по полям которые были перенесены в Civil 3D, например кадастровый номер земельного участка. Причем не просто подпись, а так чтобы она имела вид ВЫНОСКИ, как на примере скриншота. То есть у нее должна быть палочка указатель именно на тот земельный участок к которому относится подпись. И главное Варианты типа поставь в ручную не предлагать. Нужна последовательная цепь действий которая приведет к АВТОМАТИЧЕСКОЙ расстановке подписей на всем слое, причем по ЛЮБЫМ полям атрибутивной информации переведенной в Civil 3D.
Мне уже показали как вообще перевести таблицы из Mapinfo в Civil 3D со всей атрибутивной информацией. Более того показали как создать метки на основе этой атрибутивной информации. Вот результат:
Но как видно на скриншоте это просто текст, и он выполнен типа в виде блока...
А мне нужна ВЫНОСКА, так чтобы была палочка к участку, и вообще чтобы можно было настроить ее внешний вид и прочее.
Требуется инструкция как это сделать от того кто ДЕЛАЛ такое.
И я реально не владею Civil 3D.
Нужно просто сказать тудато в такое то меню ткнуть туда, выбрать то. и все.
Можно со скринами.
Таблица с рабочим набором Mapinfo находится ТУТ (из этого нужно получить похожий результат в Civil 3D):
Сбор отвода.zip
Непрочитано 22.06.2019, 15:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вероятно, Вам достаточны возможности не собственно Civil 3D, а Map 3D, который поставляется вместе с Civil.
1. Создайте Annotation - это мап-овский блок в аннотацией вместо привычных атрибутов. Аннотация считывает указанное значение. Например, номер из Object Data.
Создаваемый блок может быть динамическим - с растягиванием линии и переносом надписи.
2. Вставьте аннотации - Insert.
Этот способ немного сложнее, чем через текстовые стили, но в чем-то мощнее.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.06.2019 в 15:28.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 15:46
trir
только програмированием
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2019, 08:40
Velius
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Алекс вы не могли бы попунктно расписать.
Я реально практически не знаком с Сивил (но уже понял что там есть блок Map 3D).
Я просто не понимаю терминологии, это для вас просто.
Я не знаю программы. Для каждого пункта куда ткнуть, что сделать.
Можно так описать?
Кто то не умеет читать...
Velius вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 14:53
1 | #5
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Velius Посмотреть сообщение
Первый шаг Вы уже сделали, как понял - импортировали участки с Object Data, где есть кадастровые номера?
Второй шаг - см. мое первое сообщение. Т.е. сделать аннотации в виде спец. блоков Map 3D.
См. картинки define_template_annotation_2.png, define_template_annotation_3.png, define_template_annotation_4.png.
Сделав, вставляете аннотации - в меню, Вставить.
В любом случае растаскивать надписи придется вручную.
В чисто автокадовский файл (для базового AutoCAD) это конвертируется командой MAPEXPORTCURRENTMAPTODWG (MAPTODWG). Или MAPTOACAD. Если нужно, конечно. Но все Object Data тоже исчезнут.
ID:	215503  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215504  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215509  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
Кадастр+Единка.dwg (889.3 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 23.06.2019 в 15:34.
Непрочитано 23.06.2019, 15:28
engngr
сети
Московия*
Offtop: дел
Последний раз редактировалось engngr, 23.06.2019 в 15:36.
engngr вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 15:46
1 | #7
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
engngr
Я увидел там тему только что, и уже в разгаре. И со стороны впечатление, что там разговор слепого с глухими...
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 08:18
Velius
Так... Не знаю как создавать динамические блоки, на картинке выглядит красиво. Предполагалось что это и надо сделать.
Но я их делать не умею, можно еще несколько скриншотов на счет того как создать динамический блок?
Вот на этом скрине, динамические линии одна как выноска вторая к центру кадастрового номера, где это вставить и какой тип вставки на каждый из них, это видимо две разных части динамического блока?!
Результирующий файл примерно то что и нужно, спасибо.
Понял что в динамическом блоке к параметрам надо добавлять свойства
К первому что СДВИГАЕТ объект вроде все верно добавил.
Ко второму который РАСТЯГИВАЕТ линию, вроде бы все верно сделал но восклицательный знак все ровно стоит...
Что к чему, не понимаю.
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1561358425
И да параметр СДВИГА в динамическом блоке явно лишний, я его удалил и все как надо, нет лишней ручки.
Только перенос подписи. С помощью растягивания линии.
Но это я сделал тупо скопировав ваш блок в свой файл.
Как сделать это самое растягивание попробовал уже вроде все варианты, ничего не получается.
Все получилось!!!!!!!!!
Нужно было в Параметре выбрать не "Линейный" а "Полярная" и задать ему ОДНУ ручку...
А потом уже добавлять операцию "Растягивание" и в ней выделить сразу два объекта и линию и саму подпись. Тогда второго параметра не нужно будет.
На втором скрине то что в итоге получилось:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1561361241
Теперь еще с внешним видом поработать, и там подчеркивание под самой надписью тоже какое нибудь динамическое чтобы раздвигался в зависимости от длины текста...
Потыкаюсь, ну или подскажет еще кто.
[quote=АлексЮстасу;1807460]
Огромная благодарность вам за подсказки.
Суть была не слишком понятна, но как грится, метод научного тыка помогает!!!!
СПАСИБО!
ID:	215521  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Velius, 24.06.2019 в 10:29.
Velius вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 10:47
Velius
Сразу в догонку вопрос как сделать зависимость длины подчеркивания в подписи от длины Текста подписи, сделал чтобы все двигалось вместе но не знаю как сделать зависимость подчеркивания:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1561362468
Velius вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 15:17
АлексЮстасу
топограф, технолог
В принципе, вопросы о динблоках стоит задавать в специальной такой теме форума.
Но, кажется, никак не связать. Только вручную тянуть.
Я бы подчеркивание вообще не делал. А зачем оно? Только читать текст мешает.
Автор темы   Непрочитано 25.06.2019, 06:46
Velius
Иногда такая возможность нужна, именно из за оформления.
Насколько я понял это можно сделать в стилях текста.
И да еще вопрос, можно ли в качестве аннотаций использовать не простой текст, а Мтекст. Там возможностей оформления куда больше.
Velius вне форума
Непрочитано 01.07.2019, 03:44
1 | 1 #12
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не текст-мультитекст, а атрибут-многострочный атрибут, т.к. аннотации аналогичны атрибутам, а не текстам. Можно сделать аннотацию многострочным атрибутом, но там нет таких возможностей, как в мультитекстах.
Civil 3D. Как отключить привязку характерных линий к полилиниям AutoCad? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 11.02.2019 23:16
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Создание ЦМР в autocad civil 3d 2014 при переносе данных с MapInfo DR_WAR Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 07.03.2014 13:35
Какие программы не следует удалять, чтобы AutoCAD Civil 3D 2011 работал нормально rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 02.01.2011 18:51
