Как "расслоить" насыпь в Civil 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как "расслоить" насыпь в Civil 3D?
Непрочитано 21.06.2019, 12:21 #1
Dar_ja
Добрый день. Насыпь-неоднородна, состоит из слоев разной толщины. Есть ли в цивиле волшебная
кнопка, которая сама расслоит насыпь по заданным параметрам? Я вижу вариант только наслаивать поверхности, но их там около 20 штук, плюс ко всему нужно будет узнать объем каждого слоя.
Непрочитано 26.06.2019, 15:13
Gedezuk5
Раменское
Такой кнопки не встречал.
Я бы скопировал поверхность нужное количество раз, а затем - редактирование поверхности, поднять/опустить поверхность на различные толщины слоев.
Таким образом получите поверхности каждого интересующего слоя.
При расчете объемов указываете нужные поверхности и получаете объем между ними.
Руками, конечно, надо поработать.
Gedezuk5 вне форума
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Как посчитать только объем и только насыпь в civil 3d для картограммы? ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.01.2017 08:38
Lisp. Почему не удается получить доступ к свойствам точек Civil 3D Kirill_Ja LISP 2 27.09.2016 10:46
