Помогите прочитать чертеж здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите прочитать чертеж здания.
Непрочитано 21.06.2019, 16:03 #1
_vadim
Подскажите кто-нибудь, что расположено на крыше здания, и почему оно сделано вогнутым? может кто разбирается, буду признателен.
Непрочитано 21.06.2019, 16:25
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
фонарь светопрозрачный.
Смотри серии. ПК-01-32 Выпуск I. например.
SashaS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 17:01
_vadim
Понятно. Для чего он сделан вогнутым? если в нем будет скапливаться снег, например. В чем суть такой конструкции?
_vadim вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 17:34
juri18
Инженер
Не нравится - возьмите выпуклый
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 17:57
_vadim
Хоспади. У меня вопрос на дипломе такой будет: зачем я сделал такую крышу а не нормальную выгнутую. Проект здания взял готовый. Не знал что будут вопросы такого плана. Честно говоря, сам бы сделал выгнутую. Просто не понимаю, зачем делать вогнутую конструкцию. Просто так что-ли?
_vadim вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 18:06
v.psk
Псков
А что, на все остальные решения у вас есть обоснование?
Ну отвечайте, необычно, понравилось решение, какой то такой ответ не устраивает?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 18:11
juri18
Инженер
Стекла будут чище
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 18:31
_vadim
я ожидал ответа "вроде": такая крыша делается для - того-то, того-то. Я в этом ниче не понимаю. Поэтому и обратился на специальный форум.
Например, на выгнутой конструкции: не будет ничего скапливаться, грязь будет смываться дождем. На конструкции которая изображена на моем чертеже, в этой впадине будет скапливаться всё. И без человека там убрать не получится.
_vadim вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 18:39
v.psk
Псков
Сообщение от _vadim Посмотреть сообщение
Вы можете придумывать бесчисленное множество вопросов, на которые не будет однозначного ответа.
Вы думаете такого рода вопросы будут на защите?
v.psk вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 18:40
Hasan
Экспертиза пром безопасности
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™
Это старое решение фонаря, годов эдак с 60-ых от них стали отказываться... Полагаю, что при таком решении кровельный ковер с таких фонарей не сдувало, наплавляйки тогда еще не было...
Hasan вне форума
Непрочитано 21.06.2019, 19:22
Бахил
Для того, чтобы грязь не стекала по остеклению и не капала в цех. Остекление только боковое.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 18:45
jtdesign
Riga
Могу предположить что свет от такого потолка отражается лучше (под нужным углом) чтобы осветить помещение под фонарем. Единственный смысл фонаря же естественное освещение.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 19:17
csp
Не было вогнутых фонарей... никогда. раньше
csp вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 09:35
Bull
А фонарь если сделан заодно и для выхода испарений, например? Тогда "вогнутость" крыши становится логичной. Что скажете, товарищи строители?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 10:16
Veliking
Ворчун
Это фонарь с внутренним водостоком, организованный. При наружном неорганизованном будут сосульки, будут падать и повреждать гидроизоляцию. При этом лучше показать парапет.
А внешний вид фермы тебя не смущает? Такая ферма не сломается. А колонны слишком толстые. Судя по разрезу, проект взят старый. Годов 70-х. Стены кирпичные с карнизами. Сегодня так уже не строят.
Несообразительные студенты пошли сегодня. Действительно, ЕГЭ не развивает.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 11:20
_vadim
Сообщение от Veliking Посмотреть сообщение
Если водосток внутренний, куда вода стекает? как это работает вообще?
Мне руководитель намекнул, что будет такой вопрос. Я думаю: такая конструкция обеспечивает высокую светопропускную способность и улучшает воздухообмен(через боковые стенки). Больше ничего найти не смог.
_vadim вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:04
Bull
ну дык вовнутрь и стекает, в углубление посередине, так сказать. И далее просто по двум сторонам. Получается, в двух точках по двум торцам, не загрязняя окна.
Bull вне форума
Непрочитано 24.06.2019, 13:25
Veliking
Ворчун
Какой курс?
На кровле организовывается разуклонка с уклоном к воронкам. Вода попадает в воронки на кровле. Воронки подключены к трубам ливневой канализации. Под кровлей они подключаются к воронкам, затем в одну трубу. Далее по трубе в наружную сеть ливневой канализации.
Veliking вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2019, 13:43
_vadim
Какой курс?
5-ый заочка
Я инженер технолог, а не проектировщик. Вопрос не по профессии для меня так сказать. Я вообще готовый план здания взял)
_vadim вне форума
Помогите найти серию на одноэтажные производственные здания cnupT9Ira Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.02.2017 11:18
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
помогите с расчетом и подбором типа фундамента для 15-этожного здания. Ryntik Основания и фундаменты 20 20.03.2013 14:12
Помогите правильно прочитать чертеж! Ну, или найти ошибку :) Свиридов Разное 5 16.08.2012 11:39
Проблемы при печати. При печати-не видно чертеж. помогите разобраться prosto_ya AutoCAD 1 08.02.2012 17:50
