Подскажите типовой узел стыка при разрезании металлической колонны .
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите типовой узел стыка при разрезании металлической колонны .
Непрочитано 22.06.2019, 10:09 #1
kurva
Здравствуйте, товарищи! Подскажите, пожалуйста, В проекте колонны 15.6 метровые, для удобства и удешевления доставки было решено разделить стальные двухветвевые колонны на две части, одна 11,7 м , вторая 3.9м . Узел ЗМК прислал простой , без каких либо накладок, тупо выполнение стыковочного шва С12. Или это общепринятая практика так стыковать колонны?
Последний раз редактировалось kurva, 22.06.2019 в 10:15.
Непрочитано 22.06.2019, 10:36
Левша
Обычно так и делают, только добавляют на обе части колонны монтажные элементы: уголки с отверстиями - для удобства стягивания частей колонны между собой.
Левша вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 10:55
Tamerlan_MZO
Не мешало бы еще выводные планки добавить.
Узел монтажный будет? Ищите хорошего сварного. Если с такими проблемы, то стоит подумать о стыке с накладками -- сварка или ВПБ.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 11:41
Диванный эксперт
нормальный узел, у одной части колонны разделка под 50 градусов. Уголки тоже наваривали, но они оказались лишними, сварщик с завода который выполнял КМД сам варил на площадке
583012 вне форума
Узел сопряжения металлической колонны и ригеля Юрий.Д Металлические конструкции 1 22.10.2015 09:44
Где найти узел примыкания и связи металлической колонны с кирпичной кладкой в каркасном здании из металлоконструкций? -Илья- Металлические конструкции 2 24.07.2012 18:54
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? UNDERGOD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.05.2012 17:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
