Стык ГЗП и двутавра на фермах
как стыкуется решетка фермы узлы у меня есть в КМе, а вот каким образом именно верхняя гзп 160х6 и двутавр, не понимаю (просто раньше таких решений не видел)
----- добавлено через ~3 мин. ----- добавить нижний узел не могу вставить в ответ -(( |
ребра на балке достаточно близко к полкам расположены, для удобства сварки видимо придется снимать фаску по стенке.
на этой ГЗПшке действительно почти нулевая нагрузка согласно КМа (30кН) ----- добавлено через 43 сек. ----- верхний левый узел: гзп через прорезь заходит в фасонку колонны |
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? | utrfm | Железобетонные конструкции | 16 | 17.01.2019 21:05 |
Как лучше организовать равнопрочный стык двутавра ? | dima_kuzminki | Металлические конструкции | 3 | 03.09.2018 21:11 |
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания | alterdeen | Металлические конструкции | 8 | 20.06.2018 07:27 |
Сварка в стык полки двутавра толщиной 35 мм. | Коуш | Технология и организация строительства | 1 | 16.07.2012 10:54 |
