Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания
Непрочитано 18.06.2018, 17:07 #1
alterdeen
Кратко опишу, что есть:
- стальной многоэтажный каркас здания с сеткой колонн 6х6;
- каркас связевой в обоих направлениях;
- колонны 30К1-40К1;
- балки основные 40Ш2;
- балки второстепенные - пара швеллеров 24П в коробочку (установлены перпендикулярно 40Ш2 между колоннами, выполняя роль эдакой опалубки для монолитных участков);
- перекрытия - сборные ж/б многопустотные плиты по серии 1.141;
Задача - нарастить еще практически полноценный этаж.
Схема и все остальное рассчитано, уперся в узел стыка новых вышележащих колонн (20К1) с нижележащими существующими (30-40К1).
Верхний существующий узел выглядит достаточно прозаично для законченного здания:
- верх колонны заканчивается пластиной 10кой, приваренной по контуру к колонне;
- со стороны полок двутавра колонны под самый верх подпирают плиты перекрытия;
- со стороны стенки двутавра колонны под самый верх поставлены второстепенные балки (пара шв. 24П коробкой)
По факту получается, что смотря сверху на узел и видим только пластину 10ку.
Расчетом и технически-теоретически могу сделать узел примыкания верхней колонны к "базе" шарнирной: нагрузки чисто кровельные и ограждающие конструкции, максимум на колонне 18-20т, сама колонна 5м высотой;
А как практически это сделать при следующих условиях:
- работа на высоте;
- здание будет эксплуатироваться в любом случае при надстройке (не надо писать про производство работ);
- плиты, балки существующие демонтажу не подлежат;
- ручной труд при фрезеровке торцов и вообще по удобству сварки, что максимально связано со сроками производства работ.....
- хз какие высотные отметки по существующим колоннам т.к. все это сейчас погребено под толстым пирогом существующей кровли
Пока есть один вариант:
- вырезать пластину 10ку и разделав кромки полок, стенки нижней колонны приварить к ней кусок такого же двутавра с уже подготовленной базой под верхнюю колонну (пластина с 4мя отверстиями в периметре нижней колонны, подобно узлам стыка надколонников с колоннами).
Запасом по длине куска двутавра снивелирую возможные косяки монтажа здания. Приварить горизонтальным швом, стенки и полки двутавра можно будет, единственное но, что накарачках все это делаться будет.
Может кто с подобным встречался и решал подобные узлы?
Непрочитано 18.06.2018, 19:03
| 1 #2
Snajper
КМ
Киев
чертеж — язык инженера..
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 07:46
alterdeen
При чтении нормативной и научной литературы тоже без картинок информацию не воспринимаем?
alterdeen вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 12:43
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от alterdeen Посмотреть сообщение
Offtop: не-а = ((
ID:	203687  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	203688  Нажмите на изображение для увеличения
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 13:36
alterdeen
Ну и? СП толстый, можно все страницы приложить.
Вопрос чисто практический же. Как еще можно состыковать верх с низом при невозможности адекватно сделать "в поле" торец нижней колонны? По сути из доступных плоскостей будет только стенка колонны и внутренние части полок.
Проектом хоть и были заложены пустотки по 1.141, но по внешнему виду нижней поверхности велика вероятность, что стоят безопалубочного формования (Тенсиланд). А у них бетон В35. Долбить и пилить не вариант.
Непрочитано 19.06.2018, 14:07
ZVV
Харьков, Украина
Можно ваш вариант без снятия плиты оголовка и без разделки полок и стенки привариваемого коротыша. Только посчитать все нужно.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 14:17
alterdeen
Так понимаю, 10ку на смятие и швы крепления на полное N?
Волнует один момент. Швы крепления этой 10ки к нижней существующей колонне хоть и нарисованы полноценными в КМД, но могли и сплоховать на заводе, т.к. деталь конструктивная изначально.
Тогда узел по-любому разбирать по периметру для как минимум визуального контроля.
Непрочитано 19.06.2018, 16:11
Бахил
Да куда она денется? Или тебе выдать решение?
Собственно в № 6 дельное предложение.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2018, 07:27
alterdeen
Прямо чувствуется в Ваших словах непоколебимая уверенность. Как 20-30 лет реконструкцией занимались: марку стали на лету определяем, перекосы конструкций визуально до мм и т.д.
Приятно видеть подобных профессионалов)
В #6 да, хорошая идея, с минимумом телодвижений по вскрытию узла, и на первый взгляд облегчает труд монтажников, но все на поверхности, пока не начнут промерять высотные отметки по колоннам. Вот тут и начнется самое интересное на стройке)))
Сопряжение монолитных колонн 400х400мм и 250х800мм по высоте. Bionika368 Железобетонные конструкции 30 06.05.2018 14:35
Помогите выстроить алгоритм реконструкции производственного здания Лилия С Технология и организация строительства 4 21.12.2016 15:24
Допустимое отклонение стальных колонн многоэтажных зданий в соответствии со снип 3.03.01 10mactep Металлические конструкции 3 10.05.2014 11:01
Монтажный стык колонн, нужно делать расчет? Если проектировщики указали места для стыка. WASSKKA Конструкции зданий и сооружений 37 28.11.2013 11:18
Моделирование наклона стальных колонн в SCAD Димитрий SCAD 4 12.08.2013 13:27
