Моделирование наклона стальных колонн в SCAD
Смотрю на узлы 113, 120, 127.. 113 и 127 стоят на одной вертикальной оси, а промежуточный 120 между ними - смещен. Получается, что у Вас колонна не просто смещена вбок, она еще и изогнута?
Вот когда Вы смещаете узел колонны, особенно если по двум направлениям, Ваша колонна становится наклонным стержнем и SCAD начинает думать, что это балка и поворачивает Z1 вверх. Решение: Назначение - задание ориентации местных осей - Способ: координатами точки FK. Я ввел координаты [0,0,0] и выбрал стержни на оси 1. Местные оси повернулись в нужную сторону. Последний раз редактировалось s7onoff, 12.08.2013 в 09:27. |
При разборе полетов со строителями всплыла версия о том, что они "тянули" колонны при монтаже плит перекрытия, т.к. плиты у них не попадали на балки. При чем, похоже, тянули на каждом этаже. Вообще, конечно, ситуация идиотская, но нет предела идиотству совершенству строителей из сопредельных республик.
Arikaikai, спасибо огромное. Поменял направления осей, вроде все получилось, даже практически совпали результаты моделирования переносом узлов и с использованием жестких вставок.
P.S. Только необходимо помнить, что при одинаковых изгибающих моментах очертания эпюр будут разные. |
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
моделирование капители в SCAD | alex182 | SCAD | 60 | 05.09.2014 19:58 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Моделирование стыка сборных колонн со сборными диафрагмами жёсткости(сварка закладных) в Лире (КЭ-55) | aleksandr1241 | Лира / Лира-САПР | 14 | 19.04.2010 10:06 |
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad | Лена | SCAD | 114 | 26.11.2008 15:32 |
