Моделирование профлиста в SCAD... Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование профлиста в SCAD... Как?
Непрочитано 29.11.2005, 22:59 #1
Chief Justice
Расчитываю каркас промздания...
На покрытии без прогонов по фермам уложен профлист.
Горизонтальных связей по покрытию не будет...
Распорки будут...
Да вот как мне в SCAD заложить этот профлист?...
Как плиту?...
Как учеcть разные характеристики в направлениях x и y?
Или я неправ, считая, что весь верхний пояс фермы будет раскреплен?... Тогда нужно считать, что фермы раскрепляются только в местах установки распорок?...
Но ведь пространственную жесткость профнастил в состоянии обеспечить?... Можно ли его привести к стержневым элементам?...
Если можно, то как?...
Непрочитано 30.11.2005, 04:47
dermoon
Россия, Красноярск
Обычно, профлист не считается связующем элементом, так что и задавать его не надо. Если все же сложно собрать с него нагрузки (кровля навороченная) можно задать условно тонкими пластинами (0,5-0,2) мм, с выделением в отдельную группу элементов, что-бы при просмотре результатов не выводились огромные перемещения этих пластин.
dermoon вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 05:26 Re: Моделирование профлиста в SCAD... Как?
alle
Я бы задавал как ортотропную пластину - в одном направлении по эквивалентной жесткости, в другом - на порядок меньше. При таком способе можно смоделировать сдвиговые характеристики - эквивалентные для профлиста по соотв. пособиям...
alle вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 05:54
alle
Да, это верно. обычно профлист сам по себе - а распорки по верхним поясам - дополнительно.
Надо сказать если считать профлист на условную силу при потере устойчивости - то он неплохо раскрепляет, и вообще говоря такой подход - перестраховка - защита от дурака на стройке.
Сообщение от dermoon
Обычно, профлист не считается связующем элементом, так что и задавать его не надо. .
alle вне форума
Непрочитано 30.11.2005, 09:02
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Я задавал провлист как EI и все...
А потом отдельно полки на устойчивость... ручками...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 10:30
Ruthen38
Добрый день. Подниму тему.
Предполагается запроектировать одноэтажное производственное здание с беспрогонным покрытием из профлиста по фермам. Вопрос, как моделировать этот профлист в Скаде? Ортотропной пластиной? Стержнями с частым шагом? Тут в одном из сообщений предлагается профлист вообще не учитывать, а считать, что устойчивость ферм из плоскости обеспечивается связями и распорками. Однако, в соответствии с СП 16:
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов ферм в покрытиях с уклоном кровли не более 10 град без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия (по СП 294.1325800) прикреплен в каждом нижнем гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
Пока к расчёту не приступал, однако сомневаюсь, что одних коньковых распорок и связей в торцах будет недостаточно для обеспечения устойчивости верхнего пояса. Или поставить распорки более часто и не заморачиваться, а работу профлиста не учитывать и предполагать "в запас"? Кто как делает?
Последний раз редактировалось Ruthen38, 21.02.2023 в 10:43.
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 17:59
Tyhig
Ещё жив срач про подпирание профлистом верха балок.
А вы уже сразу к фермам.
В целом этот вопрос решается расчётом профнастила и его узлов на фиктивную силу от балки или фермы. Или на реальную силу...
Вы же можете этот расчёт выполнить ?
Или для ферм в нормах нет фиктивной силы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 21.02.2023, 18:17
1 | #8
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Кто как делает?
1. ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ ЖЕСТКОСТИ ДИАФРАГМ ИЗ СТАЛЬНОГО ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА В ПОКРЫТИЯХ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ. МОСКВА - 1980.
2. ЦНИИПСК. СТО 0043-2005. СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ. НАСТИЛЫ СТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. МОСКВА - 2005.
IBZ вне форума
