Выход в индивидуальном жилом доме из подвала через первый этаж без двери какие последствия?
Дуть будет
Поди лестница и перила вокруг будут иметься А если серьёзно, то раньше вход в подвал оформлялся в виде крышки в полу и никто не заморачивался какими-то устройствами "самозакрывания" (правда и историй о том как некто туда навернулся, было множество) Могут возникнуть заморочки если газ будете подключать, ибо баллонный газ может стекать вниз и скапливаться (не помню уже, но нечто из этой области читал и вроде бы именно этим там обосновавались плотные двери) |
в проекте (и в смете, значит) нет:
подвал холоднее самого дома обычно, поэтому еще и "сифонить" без двери с уплотнителем будет, имхо. |
Неприятность может быть только одна: при вводе в эксплуатацию могут признать дом не соответствующим "обязательным требованиям к параметрам объекта капитального строительства, установленным ... федеральными законами" (цитата из ГрК ст.55 п.20). Но это несоответствие надо еще постараться доказать, поскольку тот же СП 1.13130.2009 обязательных требований не устанавливает и может быть обойден с помощью СТУ (п.1.1).
Да ладно... Я дом сдавал, так там ни перил, ни дверей из подвала не было
С пожарными там вообще ерунда какая-то: ты его тупо имеешь право в дом не пускать, но если он хоть раз напишет предписание, то ты его уже обязан пускать по его требованию... В результате они, дабы выполнить свой план по обходу строений, ежегодно обходят именно тех, кто пускать обязан... Короче, лучше сразу не пускать.
Незадымляемые лестничные клетки типа Н1. Подскажите какие должны быть установлены двери и какое расстояние должно быть до оконных проемов? | tough | Пожарная безопасность | 21 | 22.12.2016 13:43 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Проектирование детского сада в жилом доме | SERЖ | Архитектура | 17 | 09.02.2015 14:45 |
Стыковка труб в жилом доме | w41 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 16.05.2007 10:02 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
