Типы лестниц в гостиницах выше 28 метров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Типы лестниц в гостиницах выше 28 метров.
Непрочитано 25.06.2019, 18:34 #1
Mallory Knox
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, правильно трактовать пункты СП 1.13130.2009:
4.4.12 В зданиях классов Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3 и Ф4 предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре;
-то есть, предпочтительнее, что логично, в первую очередь закладывать лестницы Н1, а уж если без подпора не обойтись, но так уж и быть, ставьте, но не более 50%)).
Читаем далее уже конкретно по Ф1.2:
5.3.32
В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать незадымляемыми.
Одна из двух лестничных клеток (или 50% лестничных клеток при большем их числе) должна быть незадымляемой типа Н1.
Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа Н2 или Н3.
Что же это получается, что из двух незадымляемых лестниц я не могу обе сделать Н1, обязательно хотябы одну из них подпирать и делать Н2 или Н3? Не противоречит ли это пункту 4.4.12 и здравому смыслу? Ведь воздушная зона работает всегда, а подпор может и подвести.
Заранее спасибо
Непрочитано 26.06.2019, 14:51
Асашай
можно сделать все Н1 - это самый лучший вариант согласно СП 1
Асашай вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 15:00
Mallory Knox
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Спасибо! Логикой понимаю, что можно, но смутил п.5.3.32
Mallory Knox вне форума
Ограждающие конструкции кухни в здании с высотой этажа 5 метров Kybig Архитектура 13 18.02.2019 22:53
Можно ли строить здание длиной 45-50 метров с одной продольной несущей стеной? Жантон Железобетонные конструкции 18 25.10.2016 16:54
Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров SerStar Основания и фундаменты 3 30.10.2015 12:14
Модуль Кисловодск с сеткой колонн 12 х 18 метров Le Marginal Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.08.2015 17:31
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? max.idpo Металлические конструкции 20 16.11.2014 23:37
