Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Разуплотнение грунта при отрывке котлованов на 7 метров
Непрочитано 30.10.2015, 10:19 #1
SerStar
Добрый день. Проектируется фундамент под технологическое оборудование в виде приямка. Габариты 45*25 метров, заглубление 7 метров. Грунты в основании - суглинки средней прочности (белорусская классификация), модуль деформации Е=11МПа
Давление под подошвой фундаментной плиты - около 10 т/м.кв.
По идее , при выемке грунта высотой 7 метров, мы снимаем бытовое давление 7*2=14 т/м.кв, что даже больше дополнительного давления. Но как учесть разуплотнение грунта после выемки?
Спасибо.
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 30.10.2015, 10:41
1 | #2
Podpolie
Вам повезло, как раз на этой странице открыто было)))). "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83)" - п.2.227 (от стр.140) и дальше... Здесь на форуме пособие есть.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2015, 11:35
SerStar
Спасибо.
Если без цифр, то какова основная идея определения осадки? Ведь при разуплотнении происходит только частично восстановление свойств грунта?
SerStar вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 12:14
Podpolie
[quote=kfrdfylf;1466147]Ведь при разуплотнении происходит только частично восстановление свойств грунта?[/quote
Каких свойств - бывших еще в юрском периоде))))). В книгах по Мех грунтам хорошо написано - например у Далматова.
Podpolie вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа urik1987 Технология и организация строительства 2 20.02.2009 15:30
