Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Дайте совет по отрывке котлованов под фундамент стаканного типа
Непрочитано 20.02.2009, 14:21 #1
urik1987
Выполняю дипломный проект (Молочно-товарная ферма)-возник вопрос при разработке ТК на земляные работы и заливку фундаментов.
В основании у меня суглинок (по СниПу для этого грунта уклон для 1.5м-1:0;3м-1:0.5),700-для технологических нужд-глубина заложения-1.8м,шаг колонн 6м-фундамент 1.8Х1.8 .Целесоообразно -ли рыть траншею,как меня заставляет преподаватель,если можно вырыть отдельно под каждый фундамент(как утверждает практика-ведь в чистоте получается между фундаментами примерно 2.4м)??!
Спасибо!
Непрочитано 20.02.2009, 15:08
Лей
инженер ТО
Казань
Я применяла в объектах фундамента в вытрамбованных котлованах. Размер трамбовки берется по площади фундамента. При этом получается большая экономия земляных и бетонных работ. СНиП "Основания и фундаменты" и СП к ему
Лей вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 15:30
urik1987
Что то не слышал что при строительстве с.х.зданий используется такой метод.даже не представляю как это на практике будет.И по деньгам кажется будет дороже
Но все равно спасибо!)
urik1987 вне форума
Фундамент стаканного типа по металлическую колонну yaki da Основания и фундаменты 19 14.01.2015 23:16
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундаменты стаканного типа Tym Основания и фундаменты 16 18.09.2008 22:00
