Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. На продольнике трубопроводной сети в полосках данных отображается лишняя информация.
Непрочитано 26.06.2019, 11:18 #1
Gedezuk5
Раменское
Здравствуйте.
Софт - Civil 3D 2017.
Делаю проект наружных инженерных сетей.
На продольном профиле сети Кл1 отображаю пересекаемую трубу этой же сети Кл1 (рис.1, фиолетовый контур).
В полосках области данных появляется информация по пересекаемой трубе, накладываясь на данные сети Кл1, по которой построен профиль (рис.2).
Вопрос: как можно сделать так, чтобы в полосках данных не отображалась информация по пересекаемым трубам этой же сети? Именно этой же сети.
Переименование участка сети не рассматриваю, т.к. вся сеть должна именоваться строго определенным образом (по требованию заказчика).
ID:	215585  Нажмите на изображение для увеличения
Название: данные полосок.jpg
Непрочитано 26.06.2019, 13:28
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Никак.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 13:16
Gedezuk5
Раменское
Жаль, что никак.
Спасибо за ответ.
Gedezuk5 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 23:29
engngr
сети
Московия*
Как вариант - наложить два вида профиля друг на друга, у одного убрать данные.
Или не читать данные из труб, а "по классике" строить профиль.
Заказчик сказочный №1.
engngr вне форума
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Несовместимость версий Civil 3d 2013 c Civil 3d 2012 Pavel_GP Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 04.04.2013 11:22
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52
