При публикации шрифт отображается в виде точек AutoCAD 2017
ИМХО надо смотреть настройки pdf-принтера. М.б., надо установить "Внедрять шрифты".
----- добавлено через ~51 мин. ----- Похоже нашел проблему, она в Adobe Acrobat - "по условиям лицензии этот шрифт не может быть встроен." ----- добавлено через ~2 ч. ----- Помогите решить проблему в акробате: GOSTypeAU "по условиям лицензии этот шрифт не может быть встроен". Как его встроить? у меня все проекты на этом шрифте. В автокаде пишу этим шрифтом, делаю публикацию и выходит вот такая беда. Когда печатаю в пдф по одному листу нормально все. Автокад 2017, акробат 19,10. |
Не смог разобраться где, задаю вопрос по шрифтам... Прошу перенести куда надо....
--------------- Автокад 2015 английский, тоже самое на 2017LT ОС Вин7 64-разряда Файл во вложении Аннотативные шрифты, они отформатированы для масштаба 1:200 Выделил, но практически обо всех надписях идет речь Когда меняю масштаб на любой другой, например. на 1:180, практически все тексты меняют форматирование. Например, был текст в Мидл Сентер в масштабе 1:200, этот текст становится Мидл Лефт при переходе в масштаб 1:180 Также колонки (один из параметров форматирования текста) могут из Динамик переходить в НОН Что делал, как вставлял Сначала подобрал масштаб 1:200 для изображения В модель (масштаб 1:200) вставлял Контр+Шифт+С из другого файла-шаблона аннотативный текст в масштабе 1:1 и добавлял ему масштаб 1:200 А потом уже форматировал и правил Что делаю не так, почему изменяется форматирование текста при переходе из одного масштаба в другой масштаб П.С. лист Пэпер удалил, только модель Последний раз редактировалось Строгино, 06.07.2019 в 23:34. |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Добрый день. В общем на некоторое время забил на свою проблему(1пост темы). На днях решил возобновить поиск решений, раньше стиль текста был Gost AU, переделал все тексты под стиль Standard, а шрифт поставил Gost type AU и все заработало!...но не на долго. Прошло 2 дня, настроек никаких не делал ничего не изменял, хотел сделать публикацию проекта, а оно опять все точками...
В общем нашел похоже я решение своей проблемы! УРА! Делаю шрифт стиль Standard, там уже в "управление стилями текста" ставлю шрифт GOST Type AU. После этого у меня все работало, но сегодня опять стало печататься точками, решил разобраться, посмотрел, сравнил и увидел!: во вкладке Аннтоации есть пункт "Высота текста аннотаций"(TEXTSIZE) у меня он с левой стороны 3 сверху вниз пункт. В рабочем файле высота стоит 5526.5526, а там где при печати выходят точки высота стоит 2.5. Соответственно после того как я поменял высоту на 5526.5526 публикация листов прошла без проблем и без точек вместо букв! Надеюсь это то самое решение проблемы.
Последний раз редактировалось fkhanov, 20.01.2020 в 14:58. |
Всем привет. В подниму тему, так как моя винда вдруг внезапно отказалась работать. Пришлось все переустановить. Поставил все нормально, но опять пошла проблема с шрифтом GOSTypeAU. Опять при печати пдф он отображается точками. Открываю рядом старый пдф, он нормально показывается и редактируется с этим шрифтом, а вот новый документ с помощью публикации сделать нормально не получается. Пытался закинуть его в acrobat пишет: по условиям лицензии этот шрифт не может быть встроен. Какой лицензии не пойму, а самое главное не пойму что могло поменяться, вроде все одинаково делаю, все настройки восстановил. Подскажите пожалуйста.
дороги Регистрация: 12.07.2019
данное решение
может есть какое-то решение, которое позволяет не включать слои в чертеж и одновременно не создавать проблему с исчезновением шрифта из пдф? |
Не сохраняется профиль AutoCAD 2017 после закрытия программы | AID88 | AutoCAD | 12 | 10.07.2017 20:14 |
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? | DenveRus37 | AutoCAD | 5 | 09.11.2016 11:20 |
AutoCAD 2008/13. Проблемы с нумерацией множества точек. | greenGel | AutoCAD | 6 | 06.09.2015 07:46 |
Нужен шрифт по ГОСТ для AutoCAD и инструкция его как поставить | Creator | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 05.08.2015 12:06 |
