Как взять поле "объем"
То есть?...
У меня есть, допустим, 3D тело фундамент или, скажем, выбранная земля. Через "Сведения"- "Объем" мне в командную строку показывает объем... Т.е. полнотелая фигура есть, ее объем есть. Но для увязанных между собой расчетов мне надо ее не каждый раз брать через "Сведения", а чтобы было взято "Полем". |
Но в "Сведениях" есть. Т.е. такаявеличина определяеться?
Команда _massprop аналогична Сведениям или она дает возможность использовать дальше эту величину в расчетах? Т.е. внести, допустим, в таблицу. И когда объем тела будет меняться - будет меняться значение в таблице? Я хочу реализовать для объема фундаментов, грунта и т.д. прием аналогичный изменению данных о площади помещений в таблице при изменении контуров на чертеже. |
Вставка атрибута в поле | *Iren* | AutoCAD | 12 | 14.04.2014 07:28 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
LISP, DCL - вывод числа в поле. | meisgreen | LISP | 1 | 03.12.2007 10:16 |
Вставка содержимого ячейки таблицы в поле в mtext | Witalij | AutoCAD | 11 | 22.11.2007 14:15 |
Overkill поле numeric fuzz | MFor | AutoCAD | 8 | 26.04.2007 17:22 |
