Проектная документация на линейный объект, водопровод
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Применяемые в проекте трубы должны быть обоснованы и если диаметр труб диктуется гидравлическим расчетом, то толщина стенки - расчетом на прочность. По факту в ггэ на проекты по водопроводам такие расчеты практически не спрашивают, но в праве это сделать.
ЖД Регистрация: 18.04.2013
Если простой трубопровод - пишите в соответствии с сериями (хотя это некорректно, так как серии отменены). С большой долей вероятности эксперт не спросит. Однако вправе потребовать все расчеты - так что лучше все сделать нормально и заранее.
По поводу расчетов очень странно что у вас возникают такие вопросы. Я поверхностно знаком с системами водоснабжения - чуть больше самотечное водоотведения, но из практики в СП31 все прописано - гидравлические расчеты - расчет на прочность от внутреннего давления; - расчет от давления грунта (кольцевая жесткость при безнапорной работе) - расчет на всплытие |
проектная документация на линейные объекты | artemship | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 08.04.2016 11:47 |
Водоотводная нагорная канава на пром.предприятии - линейный объект? | Lozal | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 18 | 05.03.2014 22:17 |
Проектная и рабочая документация | KVV | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 04.12.2010 21:47 |
