Выбор расчетной схемы для ж/б балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выбор расчетной схемы для ж/б балки
Непрочитано 27.06.2019, 08:48 #1
esp1413
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста принцип расчета в такой ситуации:
Есть небольшое кирпичное прямоугольное здание, в качестве основания в котором использованы свая 350х350 (по одной стороне, а по другим сторонам ФБСки). Свая покоится на грунте. А сверху на свае возведена кирпичная кладка. Вследствие морозного пучения грунта, произошел излом сваи. Прошу подсказки о принципах расчета, если мне нужно узнать момент, возникший в балке (свае) во время излома.. Ну т.е. я хочу оценить силу с которой грунт воздействовал на балку. Затруднение вызывает расчетная схема. Буду благодарен за подсказку, какую расчетную схему в данном случае применить.
Спасибо.
Название: C_Program Files_Autodesk_AutoCAD 2012 - Russian_Чертеж1 Model (1).jpg
Непрочитано 27.06.2019, 09:07
Валакин
Сила пучения на половине площади сваи минус сила тяжести половины конструции
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 09:14
esp1413
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Так силу пучения и требуется оценить. Она как бы неизвестная
esp1413 вне форума
Непрочитано 27.06.2019, 09:27
1 | #4
Валакин
результирующая сила пучения и реакции грунта может быть с тыщу раз больше чем минимальная сила которая разрушает конструцию,
а вы пытаетесь посчитать последнее, интересно а для чего это нужно
если рассчитать сваю как консоль, нагруженную кладкой, то такую конструкцию никакая сила не сломает, только перекособочит
Последний раз редактировалось Валакин, 27.06.2019 в 09:42.
Валакин вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2019, 09:33
esp1413
Я вообщем то не такой уж спец, но мне нужно выполнить усиление конструкции фундамента для исключения раздельной работы двух сегментов сваи. Т.е. связать их в единую конструкцию. А для этого я хочу понять насколько мощной должна быть конструкция, которую планируется установить снаружи, паралельно разломаной свае, связать ее анкерением с двумя кусками разломаной сваи, и обеспечить совместную работу в последующих циклах пучения.
честно говоря неизвестно. Может строители изначально уложили под ростверк дефектную ломаную сваю. А мы думаем что она лопнула под действием пучения грунта.
Но в любом случае спасибо.
Последний раз редактировалось esp1413, 27.06.2019 в 09:54.
esp1413 вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 05:22
1 | #6
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Расчет нормальной силы пучения есть в старых рекомендациях: Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП, 1985
Там же есть расчетные схемы для ручного счета. Судя по использованию показателя гибкости - это балки на упругом основании. Нагрузка - неравномерное пучение в наиболее неблагоприятном месте.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 28.06.2019, 11:51
Сет
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Только этот расчет очень уж условный. Сомнительно, что им можно пользоваться при проектировании. Разве что для самоуспокоения можно посчитать.
Сет вне форума
Какую выбрать расчетную схему для толстой фундаментной плиты с перепадом высот в Лире Сапр? smirnovnn Лира / Лира-САПР 4 19.03.2018 23:01
Проект на диплом - выбор поперечной несущей конструкции, расчетной схемы и т.д. cubinecna Металлические конструкции 7 20.04.2014 01:19
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD. Albino SCAD 14 02.06.2010 20:58
