Несущая способность анкеров из арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Несущая способность анкеров из арматуры
Непрочитано 26.11.2007, 19:09 #1
I.Van
Студент
Привет, нигде не смог найти, сколько выдерживают анкера из арматуры А-III. В данном конкретном случае диам. 16. Глубина 100.
Есть желание крепить на такие анкера стойки ограждения, но никак не могу оценить надёжность.
Правильно ли я понимаю, что устанавливются анкера в отверстие в два диаметра и заделываются анкерующим раствором?
Спасибо.
Непрочитано 26.11.2007, 21:32
str02
питер
использование анкеров из арматурной стали запрещено
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 21:40
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Кем запрещено?
Если сталь арматуры выше по классу стали анкеров-почему бы нет!!!!
Лыжник вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:00
Лыжник
З.Ы. Вот для примера 14 метровая опора канатной дороги .Закреплена на 4 анкерных болтах из араматурной стали 18Г2, диаметр 36мм. г. Минусинск, Хакассия.Такую сталь применили именно по рекомендации местной проектно-строительной организации.
Лыжник вне форума
Непрочитано 26.11.2007, 22:59
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
см. приложение 2 к СНиП 2.09.03-85 - глубина минимум 10 диаметров, не для динамических нагрузок, резьбу нарежешь или вариться собираешься(при нагреве как раствор себя поведет- тоже расширится, а потом ужмется и не даст зазоров?) можешь еще про болты xilti почитать - в даунлоаде вроде было.
alexfr вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 01:07
Ashfall
КМ
to I.Van
Что за ограждение и какие нагрузки ????
Ashfall вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 08:34
МВ
Анкером можно назвать все что угодно.
В моем понимании анкер должен иметь резьбовую часть.
А как нарезать резьбу в периодичке?
МВ вне форума
Непрочитано 27.11.2007, 08:54
Serge Krasnikov
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
Резцом ОдАнАкО
Вообще-то видел арматуру под специальную гайку.
Гы. Гайки тожА видел
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 19:54
I.Van
Студент
Спасибо за ответы. Собссно, нагрузки на анкера приходят не такие страшные, как могло показаться.
Проблема в том, как проще создать нормальное защемление стойки, чтобы ограждение было нешатким.
В одном случае ограждение - стойки 40х40х5 с шагом 650, по которым проходит поручень 40х60х5. Длина ограждения 7,5 м. высота 1200. С двух сторон упирается в стены. И стоит кирпичная стеночка 120 (армированная).
Закладных нет. Один из вариантов - пластинка с двумя штырями А-III, которая замоноличивается в заранее изготовленных отверстиях. (Рис.1)
Думаю, что можно обойтись и просто двумя анкерами, приварив их с двух сторон к стойке. (Рис.2)
В другом случае надо создать заделку для стойки 20х20. (Рис.3)
Вот. Я неопытный, поэтому не соображу порядок усилий, вопринимаемых анкерами.
Полагаю, что диам. 12 глубиной на 100 должно хватить.
ID:	1159  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1160  Нажмите на изображение для увеличения
I.Van вне форума
несущая способность плиты перекрытия sergey Конструкции зданий и сооружений 46 08.10.2017 08:23
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
несущая способность стекла 005 Прочее. Архитектура и строительство 14 26.10.2005 15:30
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
