Использование европейских и международных стандартов в РФ
А кто мешает трубы по DIN или ЕН использовать? Везде используются. В т.ч. на ОПО. Откуда вопрос то пошел?
Если российский стандарт не входит в перечень документов, обязательных к применению по постановлению 1521, а является документом "добровольно-принудительного применения", то вместо него при соответствующем обосновании может быть применен другой подобный стандарт, например, отраслевой вместо общегосударственного или международный вместо российского. Вроде обсуждалось на форуме десятки раз, даже искать лень.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо только путать применение стандарта и использование изделий, изготовленных по зарубежным стандартам.
Вот захотите изготавливать, например трубы, не по российским ГОСТ, а по зарубежным DIN 11850 и EN 10217-7 - тогда это будет применение. А приобрести и использовать такие трубы никто не запрещает - при условии, что их технические характеристики будут соответствовать российским нормам. |
Новомосковск (Тула)
LISP. Пакетное обновление файлов стандартов | TararykovDG | Готовые программы | 21 | 10.02.2017 14:26 |
Нужна помощь в разъяснении европейских стандартов | VATA veter | Металлические конструкции | 2 | 24.08.2016 12:04 |
Отключение автоматической загрузки файла стандартов | Wer666 | AutoCAD | 1 | 26.06.2015 14:54 |
Перечень национальных стандартов и сводов правил для ФЗ 384 | cheap | Разное | 67 | 30.06.2014 22:49 |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
