В каких изделиях применяют резьбовую заклепку (бонку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > В каких изделиях применяют резьбовую заклепку (бонку)
Непрочитано 02.07.2019, 13:15 #1
DrJha
Добрый день, друзья!
Прошу дать дельную информацию, может кто работает/работал на производстве, может кто-то просто слышал и знает… в каком оборудовании/изделии при сборке (изготовлении) применяют резьбовую заклепку (бонку)?
Непрочитано 02.07.2019, 14:05
Сообщение от DrJha Посмотреть сообщение
Везде, где стенка тонкая, а душа просит резьбы
Непрочитано 02.07.2019, 14:06
Bull
Везде, где проблематично или просто очень трудоемко получить обычное соединение болтами/винтами/гайками. Примеров можно привести вагон. Ну пусть будет вот вам:
к некоему механизму крепится другой механизм с пластиковым корпусом толщиной 2-3мм. Надо к корпусу присобачить другое примерно такой же толщины. Обычным винтом не получится такие тонкие изделия соединить. Болт-гайка - придется разбирать. А резьбовая заклепка в самый раз. Воткнул, покрутил заклепку - гайка готова, осталось подсоединить деталь и винт вкрутить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2019, 14:38
DrJha
Солидворкер, Bull, чрезмерно благодарен за ответы!!! Не могли бы Вы так сказать, для чайника, тобишь для меня))) назвать несколько таких хитрых или наоборот не хитрых изделий, к примеру вот глобус и он круглый, на нем они и ставятся))) если возможно, несколько таких изделий)))
DrJha вне форума
Непрочитано 03.07.2019, 19:04
Может какие направляющие из гнутого профиля. Изделия из листа при отсутствии доступа с обратной стороны (бежать десять метров чтоб ключ подержать "оттуда". Какиенить электрошкафы когда влезть изнутри уже сложно. Изделия отверстия в которых возникают на монтаже - разметил, просверлил, воткнул гайку...
Короче, очень удобно когда надо сделать резьбу "на коленке" - на производстве пробьют лист с вытяжкой или проплавят хитрым инструментом и в вытяжке резьбу и нарежут
Непрочитано 04.07.2019, 11:54
Bull
назвать
недавно проектировал корпус электровентилятора в системе отопления салона КамАЗ. Воздуховод к корпусу крепился таким образом.
Добавлю - там же надо было резистор закрепить на миллиметровых стойках. Обычный винт в потай с одной стороны и заклепка с другой. Но причина уже другая. По идее можно использовать обычную гайку и более длинный винт. Но место было такое, что надо было минимизировать габарит.
А так - гугл в помощь.
Последний раз редактировалось Bull, 05.07.2019 в 10:19.
Bull вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:47
например, в алюминиевый замкнутый профиль
Непрочитано 05.07.2019, 10:30
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Кронштейны доп оборудования при переоборудовании автомобилей. К примеру, маслоудалители к стенке моторного отсека.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2019, 10:05
DrJha
Товарищи форумчане! Благодарю всех кто откликнулся на зов))) Спасибо! Помогли ваши советы + гугл
DrJha вне форума
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются shvechkova Железобетонные конструкции 2 13.05.2015 16:55
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких помещениях устраиваются пороги в дверных проемах на путях эвакуации? Rosenkranz Архитектура 21 17.04.2013 22:44
В каких случаях линия электропередач выполняется воздушным способом а в каких подземным Иосиф Электроснабжение 16 25.08.2011 15:44
В каких случаях в конструкцию дорожной одежды включают речной песок? генпланистка Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.12.2009 23:19
