Ошибка при открытии файла ACAD 2018.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при открытии файла ACAD 2018.
Непрочитано 03.07.2019, 12:02 #1
Демьян
стропальщик 1 разряда
Коллеги помогите найти причину зависания автокада 2018, с ошибкой приведенной на скрине. Файл был создан в 2013 версии.
Непрочитано 03.07.2019, 12:15
Bull
такое сообщение возможно только при работе внутри PDM-системы. Так что тут вряд ли что посоветуют.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 09:02
Демьян
Спасибо, но системы такой у меня нет, специально нечего такого не устанавливал и не настраивал. Может что то с правами доступа к файлу?
Демьян вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 09:10
Boroda888
Тюмень
Такое бывает при использовании СПДС Графикс:
Примерно так:
9. Не удается открыть файл проекта находящийся по пути .... .DWG СПДС 10 + AutoCAD2016
1. Открыть проблемный файл
2. Открыть панель менеджера проектов (СПДС-Объекты из базы-Управление вкладками... ентер)
3. Создать новый проект "Инженерные сети"
4. Сохранить проект СПДС в менеджере проектов в текущем чертеже (по умолчанию сохраняет во внешнем файле (значок дискеты), кликнуть по открывашке и выбрать (значок с очками))
5. Сохранить файл
сохранил во внешний файл, потом удалил его... и больше пока ничего не появляется.
Boroda888 вне форума
Непрочитано 04.07.2019, 15:26
Oleg T
Попробовать открыть и (если получится) пересохранить в каком-нибудь из аналогов автокада?
Oleg T вне форума
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Ошибка при открытии файла из-за которой не показывается часть графики, AC 2014 TBJ AutoCAD 1 17.06.2016 21:17
Solidworks 2014 ошибка Run-time error '91' при открытии файла или шаблона voverrr SolidWorks 5 12.11.2015 21:17
Фатальная ошибка при открытии файла .dwg OMEN257 AutoCAD 2 16.07.2009 09:57
Ошибка при открытии файла формата .TIFF в Autocad 2007 с помощъю Raster Design - Need some help!!! piker AutoCAD 2 14.03.2008 00:16
