Excel - как разместить замостить несколько страниц на одной при выводе на печать
ЖД
Какой у Вас принтер? Вот скриншот окна настроек печати самого простенького принтера - HP P1005
Месье знает толк... Если финт ушами с настройками принтера не пройдет - переводить в PDF, а потом печатать из того же Acrobat Reader'a, у него возможность компоновать несколько страниц на один лист уже много лет есть. См. второй скриншот Последний раз редактировалось kp+, 03.07.2019 в 19:27. |
А что, Excel уже понимает формат А1? Я просто с ним давно не работал...
можно извратиться, и макросом делать построчное уравнивание - добавляя строки и объединяя, чтобы слишком много пустого места в ячейках не было. Изначальная высота ячеек доступна же программно. |
Можно ли удалить несколько LAYOUT'ов одной командой? | ===AAA=== | LISP | 8 | 17.05.2019 19:44 |
Шрифт при выводе на печать стал отображаться как обведеный | esp1413 | AutoCAD | 4 | 15.12.2014 16:13 |
При выводе на печать слетает автокад!!!Помогите решить проблему!? | skv80 | AutoCAD | 5 | 12.11.2010 19:14 |
При выводе на печать дуги превращаются в углы | Niroborn | AutoCAD | 5 | 08.09.2009 12:20 |
Расположение полей при выводе на печать в Autocad 2005 | Stronger | AutoCAD | 17 | 13.04.2005 10:41 |
