Неправильная длина линий,отображение линейного размера.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Неправильная длина линий,отображение линейного размера.
Непрочитано 04.07.2019, 22:16 #1
sch
Энергетика
Заранее извиняюсь за нубский вопрос.Был долгий перерыв в работе с автокадом. Вопрос в следующем.Неверно задается длина линии (отрезок).С помощью динамического ввода ввожу например 500 длина задается 499.99.Так же и с линейными размерами. Т.е если посмотреть в свойствах линии то например длина указана 300,а размер линейный проставляется 299.99.
DWG 2007
Чертеж2.dwg (76.6 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 04.07.2019, 22:26
Прежде всего советую проверить систему координат. Файл не скачивал.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2019, 22:52
sch
Энергетика
Но как бы пытаюсь нарисовать замкнутый прямоугольник.Две стороны отображаются нормально,а вот с двумя другими проблема.Думаю что если бы система координат то тогда любые линии были бы неправльными
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 04:41
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
sch, У вас линия не перпендикулярна. Поставьте "параллельный размер" тогда будет отображаться правильно
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 06:00
sch
Энергетика
Так вот угол при рисовании у меня отображается кратным 90.Или надо в орто режиме рисовать, тогда совпадёт?
----- добавлено через ~34 мин. -----
Попробовал в орто,длина совпадает, размер правильно.Но в файле если открыть свойства линий(отрезков) то там указаны правильные углы и длина.А всё равно не замыкается прямоугольник, может отображение углов более точное выставить при динамическом вводе?
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 08:14
Поменяй переменные luprec и auprec на 8, многое станет понятным (даже через панель свойств).
Непрочитано 05.07.2019, 08:28
Kotafeer
Постройка Гаражей и Сараев
Хабаровск
Сообщение от sch Посмотреть сообщение
Выделит ваш прямоугольник, он замкнулся в полилинию.
DWG 2018
Чертеж2.dwg (38.5 Кб, 9 просмотров)
Kotafeer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 08:46
sch
Энергетика
Спасибо огромное!По воводу переменных.А нельзя как нибудь автокаду задать/запретить рисовать в дробных частях?Т.е что бы рисовал жестко целыми числами ?
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:26
CHESNOK
sch, То что вы вводите при черчении то он и рисует. Если вы ввели целое число значит и получите соответствующий отрезок
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 09:29
sch
Энергетика
Не правильно выразился не длина,а углы что бы рисовались целыми числами.
----- добавлено через 33 сек. -----
Автоматически подправлял бы(округлял).
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:42
orthomode
----- добавлено через 44 сек. -----
F8 по умолчанию.
Ну или ручной ввод угловых и линейных параметров.
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 09:44
sch
Энергетика
Что бы без орто,но на целые числа.
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 09:57
CHESNOK
sch, посмотрите в интернете хотя бы какой-нибудь урок типа "основы черчения в AutoCad". Из-за того что вы не умеете работать в программе вы начинаете изобретать велосипед и усложнять себе работы. Вам нужно изучить хотя бы основы.
Поэтому даже черчение квадрата у вас и вызывает трудности
CHESNOK вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 10:12
Bull
F10 ещё есть - полярное отслеживание всех настроенных углов отслеживания.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 10:14
sch
Энергетика
В том то и дело что при простом рисовании без орто углы то как раз и показывает округленные.А по факту вместо например 90 градусов выходит 90.543
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 10:21
CHESNOK
sch, Напишите лучше что вы хотите сделать, что хотите получить? Тогда вам подскажут как это сделать.
Что вам нужно начертить?
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2019, 10:37
sch
Энергетика
Мне надо участок нарисовать,с границами,потом чертеж дома частного ну и межевание не проведено ещё надо посмотреть что войдёт и как войдёт.
sch вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 11:04
Kotafeer
Хабаровск
Если вам нужен правильный прямоугольник, зачем вы его чертите 4мя линиями?
Я когда начинал, а было это в далёком 2003, когда никаких ютюбов не было и автокад был на английском я делал так:
Чертил 2 отрезка - это у вас получилось: нижний и правый.
Потом брал прямоугольник и привязывал его по диагонали, потом удалял линии.
Спустя много лет узнал, что взяв квадрат и набрав 5,10 ентер, полушь квадрат 5х10
Kotafeer вне форума
Непрочитано 05.07.2019, 11:16
Сообщение от Kotafeer Посмотреть сообщение
набрав 5,10 ентер
Иногда можно получить не совсем адекватные результаты, если мне не изменяет память.
Непрочитано 05.07.2019, 11:43
koMon
Установить AUPREC в значение >0
koMon вне форума
Отображение текста при зеркальном отражении размера E_note AutoCAD 11 13.02.2025 13:57
LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина) Kairat.iskakov LISP 6 17.05.2016 15:04
Скажите,есть такой лисп,чтобы при выборе размера он автоматом проставлял значение этого размера в знаменатель? sathalex LISP 4 10.10.2014 14:26
Не могу поменять масштаб размера Vikulassuk AutoCAD 7 23.01.2014 16:16
Корректировка выносной линии размера Малюк AutoCAD 2 27.10.2010 23:35
