Отображение текста при зеркальном отражении размера
Инженеp
Размер "1203" отзеркалил относительно плоскости XY, а размер "1207 верхний", сразу ставил с обратной стороны этой плоскости (примерно так, как Oleg T советовал). Там потом ещё нужно с направлением взгляда для текста "поиграться"
Уточняю, для чего был этот вопрос. Может другой выход посоветуете.
Есть динамический блок - розетка с привязанным размером. При добавлении операции поворота, отзеркаливания размера, текст сохраняет свою ориентацию. Пример во вложении |
Выходит, что надо, чтобы наоборот размерный текст не зеркалился в блоке.
почему же??... Попробуйте с помощью "ручки" поворачивать размер в блоке. Текст всегда сохраняет свою ориентацию (например, вверх ногами, что недопустимо на чертеже). А если бы он (текст) был жестко закреплен над размерной линией и поворачивался вместе с ней, то проблема была бы решена.
Программное создание размерных стилей | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 96 | 21.02.2025 13:53 |
Как уменьшить отступ текста размера от выносной линии | Aqualung | AutoCAD | 30 | 14.11.2021 01:56 |
Как сохранить заданное "ручное" положение текста в размере при переносе-копировании размера | aal1200 | AutoCAD | 8 | 20.01.2014 11:44 |
отступ текста от выносной линий размера | Казбек | AutoCAD | 3 | 02.05.2012 18:50 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
