Как определить размер овального отверстия?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить размер овального отверстия?
Непрочитано 06.07.2019, 11:04 #1
Илья1994
Всем доброго времение суток,
подскажите пожалуйста, как определить размер овального отверстия для болтов в шарнирном узле,
овальные отверстия предполагаются для обеспечения поддатливости в продольном направлении балки.
Непрочитано 06.07.2019, 12:11
Tamerlan_MZO
Какая величина перемещения, такое и расстояние между центрами крайних отверстий. Если предполагается ход в две стороны, то увеличить в два раза. Если возможны отклонения в процессе монтажа, то добавить значение предельного отклонения на точность монтажа.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 06.07.2019 в 16:46.
Tamerlan_MZO вне форума
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Revit 2016. Передача задания на отверстия для инженерных сетей IvanNS Revit 4 11.04.2019 09:19
Как определить размер между двумя кривыми линиями? myshka AutoCAD 1 17.04.2013 00:05
Как определить размер бетонного основания? sandazh Основания и фундаменты 1 16.11.2012 00:51
